Предохранитель реле температуры радиатора
ladaДата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 22:47:14 | Сообщение # 1
Сегодня залез в блок предохранителей что под левой коленкой все норм тока 5 предохранителя просто нет
Вот думаю поставить или нет?
Самое интерестное что стрелка температуру показывает на приборке и вентилятор влучаеться при большом нагреве
Есть у кого нибудь мысли по етому поводу?
Espero 99г 2.0CD 5МКПП
Пробег 175000
StaxДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 09:45:30 | Сообщение # 2
Quote (lada)
Сегодня залез в блок предохранителей что под левой коленкой все норм тока 5 предохранителя просто нет Вот думаю поставить или нет? Самое интерестное что стрелка температуру показывает на приборке и вентилятор влучаеться при большом нагреве Есть у кого нибудь мысли по етому поводу?
Напругу на контактах померяй сначала. Если нету предохранителя, то и работать не будет. Возможно старый предохранитель вплавился и перемкнул контакт.
Max_EQДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 10:40:32 | Сообщение # 3
IMHO, он у нас не задействован - только для систем с управлением вентилятором через термовыключатель в радиаторе.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 02.Фев.2009, 10:41:19
StaxДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 10:58:26 | Сообщение # 4
Quote (Max_EQ)
Это в первом ряду предпоследний?
Max_EQДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 11:18:41 | Сообщение # 5
ага
StaxДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 11:25:46 | Сообщение # 6
Quote (Max_EQ)
ага
Тады сори, уважаемая редакция. Он реально не задействован, посему незачем и вставлять туда предохранитель.
ladaДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 11:40:42 | Сообщение # 7
Спасибо за оперативный ответ)))
Пробег 175000
