Перестал работать блок управления стек-ов(
Dydkin-mozdokДата: Пятница, 13.Апр.2012, 23:23:06 | Сообщение # 16
Yriy. Спасибо, короче мне предстоит разобрать пол салона, да не люблю я конечно это дело, но других вариантов я не вижу. Но еще больше не люблю, когда что-нибудь не работает. Ладно раньше ездил на нашемарках, но есперка вроде как иномарка уже) у нее должно все работать
Добавлено (13.Апр.2012, 23:06:02)
Ребята запутался я, короче разобрал обе передние двери, паразматал жгуты с проводами, все провода на первый взгляд целые, даже прозвонил провода , которые идут от водительской двери до пассажирского, провода звонятся, т.е целые., а стеклоподъемник все равно не реагирует не с моей двери не с пассажирской. А вообще схемка есть у кого работы стеклоподъемников. А когда перемычкой прям на плате главного блока управления закарачиваю, ну имитируя нажатия кнопки, то происходит замыкание и перемычка искрит. Сколько вообще идет проводов с водительской двери, я так понимаю два?
Добавлено (13.Апр.2012, 23:23:06)
Да кстати у меня стеклоподъемники работают без включения зажигания
zelefДата: Пятница, 13.Апр.2012, 23:32:07 | Сообщение # 17
Quote (Dydkin-mozdok)
а вот это похоже кто-то колхозил, так быть не должно wink
YriyДата: Суббота, 14.Апр.2012, 07:29:37 | Сообщение # 18
Dydkin-mozdok, Да два умноженное на пять biggrin
Dydkin-mozdokДата: Суббота, 14.Апр.2012, 10:19:16 | Сообщение # 19
Ребята так где реле стоит все-таки кто-нибудь знает?
Добавлено (14.Апр.2012, 10:19:16)
Может там что-то намутили, когда делали чтобы без включения зажигания стекла работали
YriyДата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:06:32 | Сообщение # 20
Dydkin-mozdok, Какое реле ты ищешь? Стекла без зажигания тебе сделали специально. Ты не один такой. Так удобней.
Dydkin-mozdokДата: Суббота, 14.Апр.2012, 17:13:21 | Сообщение # 21
В общем нужно кидать новые провода от водительской двери до пассажирской, ну делать нечего больше, буду реализовывать
Добавлено (14.Апр.2012, 17:13:21)
История продолжается, почистил на блоке контакты. С моего блока работают теперь все стеклоподъемники, но зато с дверей не работают. На передней пассажирской двери кнопку почистил и прозвонил работает, но стекло ни вниз ни вверх. Буду копать дальше. Кстати проводка у меня в хорошем состоянии.
Capten-denДата: Суббота, 14.Апр.2012, 18:47:18 | Сообщение # 22
Dydkin-mozdok,
случайно на блоке кнопку блокировки кнопок на дверях не нажал?
Dydkin-mozdokДата: Суббота, 14.Апр.2012, 19:39:00 | Сообщение # 23
Кнопка блокировки оказывается не работает, тут почитал, что она на размыкание работает, так вот она у меня получается постоянно разомкнутая, сейчас буду напаивать олово на нее, как тот товарищ сделал
