Помогите пожалуйста, не заводиться, пищит сигнализация.
KarateLДата: Пятница, 30.Мар.2012, 21:59:59 | Сообщение # 1
Сегодня подъезжая к своему дому внезапно на ходу завизжала сигнализация. Выключил движок думал ну нечаенно может на сигналку нажал или ещё чего. Вот поставил на сигнализацию, снял с сигнализзации вставляю ключ в зажигание и она начинает опять реветь и не хочет заводиться блокирует стартер, серия коротких щелчков, и рёв сигнализации. Подскажите что нужно делать???
Скромность, превращает людей в серость.
MaKcuMДата: Пятница, 30.Мар.2012, 22:26:00 | Сообщение # 2
Quote (KarateL)
Для начала разобраться какая стоит сигналка, и не появилось ли желание сменить на другую... А если со старой, то смотреть, нет ли обрыва в цепях, может просто сигналка не видит концевики... Ну или блок управления сигналкой с ума сошел... Начни с сброса клемм на пол часа... И если не охото копать ничего особенно - то найди реле от сигналки, которое рвет цепт стартера, и соедини напрямую, заодно отрубик хвост питания от блока сигналки.
KarateLДата: Пятница, 30.Мар.2012, 23:38:55 | Сообщение # 3
Да воооот искал я эту сигналку, не могу найти, разбирать всё не очень то и охото, в эсперо дохера всяких блоков, видел и оранжевый под рулём и чёрненький слева в ногах рядом с реле всеми, в мозгах смотрел там нет, под приборкой тоже, за магнитолой не успел, темно слишком сыро, устал копаться с фонариком в руке
PahelloДата: Суббота, 31.Мар.2012, 06:10:07 | Сообщение # 4
Quote (KarateL)
не очень то и охото
А от нас то тогда чего желаешь?
Приехать тебе её найти? Или что?
YriyДата: Суббота, 31.Мар.2012, 07:42:47 | Сообщение # 5
KarateL, Вот под бородой, за магнитофоном наверное и стоит блок сигналки.
