неподаёться топливо свечи сухие
| luies | Дата: Пятница, 18.Ноя.2011, 21:58:37 | Сообщение # 1 |
| ребят ! подскажите что может быть? поставил вечером авто на бордюр правой стороной бенза было мало но лампочка ещё не горела с утра не завелась скотил с бордюра и пробывал ещё но она схватывала и глохла а потом и совсем перестала схватывать залил бенза насос вроде гудит подскажите что может быть заранее благодарен 2L 99гв
| Link | Дата: Пятница, 18.Ноя.2011, 22:09:30 | Сообщение # 2 |
| что что воздуха нахватался вот и не заводится или насос умер, нужно воздух выгнать из системы
| Yaderscheg | Дата: Пятница, 18.Ноя.2011, 22:52:11 | Сообщение # 3 |
| вряд ли канеш, погоняй зажигание несколько раз, чтоб насос раз 5-7 прокачал. если не поможет - придется воздух выгонять! гайку подачи скинешь с топливной рампы и гоняй насос
| kostroma21 | Дата: Суббота, 19.Ноя.2011, 05:45:08 | Сообщение # 4 |
| Quote (Yaderscheg) гайку подачи скинешь с топливной рампы и гоняй насос А со штуцером....пшик и всё
| Yaderscheg | Дата: Суббота, 19.Ноя.2011, 20:17:52 | Сообщение # 5 |
| Quote (kostroma21) А со штуцером....пшик и всё biggrin biggrin biggrin знаю, знаю
| luies | Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 17:48:38 | Сообщение # 6 |
| ок! спасибо !завтра пойду пробовать отпишусьДобавлено (20.Ноя.2011, 17:48:38) --------------------------------------------- гайку подачи скинул насос гудит а бенз не идёт . остаёться что насос накрылся?
| Capten-den | Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 17:49:47 | Сообщение # 7 |
| либо насос, либо регулятор давления
| luies | Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 18:44:28 | Сообщение # 8 |
| ок. спасибо
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 19:13:57 | Сообщение # 9 |
| Регулятор ни причём.РДТ стоит после гайки подачи топлива.Смотри бензонасос,фильтр,бензомагистраль до рампы. И проверь есть ли в баке бензин так: на всякий случай.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 20.Ноя.2011, 19:42:37 |
| MaKcuM | Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 10:27:29 | Сообщение # 10 |
| Еще маленький совет бывалого... Скинь гайку перед бензофильтром, если не потечет - насос, если потечет, либо фильтр забилсо, либо в бенз попала влага, и замерзла в трубках...
| luies | Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 18:21:56 | Сообщение # 11 |
| Cпасибо за советы! это был бензонасос снял с него шланг и включил зажигание он гудит а нихрена не льёться поменял и сразу завелась! 12 лет проработал
| kostroma21 | Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 20:11:24 | Сообщение # 12 |
| Такова труженика надо похоронить со всеми почестями.
| luies | Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 21:10:50 | Сообщение # 13 |
| Похороны завтра
| kostroma21 | Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 21:27:36 | Сообщение # 14 |
| Брось за меня горсть земли
