Не работает аварийка, птф задние, магнитола, часы!
cheechДата: Суббота, 15.Окт.2011, 12:10:31 | Сообщение # 1
Беда, ребята! Менял лампочки в приборке, отказались в работе: аварийка, часы, задние туманки, магнитола... Все остальное работает! Что может быть?
Сообщение отредактировал cheech - Суббота, 15.Окт.2011, 12:59:55
Санёк971Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 12:30:20 | Сообщение # 2
Прикрепления: 7055966.jpg (21.2 Kb)
cheechДата: Суббота, 15.Окт.2011, 15:58:03 | Сообщение # 3
Спасибо, конечно, за помощь!)) Уже разобрался!
Если у кого нибудь, будет такая же проблема, то смотрите предохранитель аварийки!
kostroma21Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 18:43:37 | Сообщение # 4
а у меня часы показывают повороты,тоесть врубаю поворот часы начинают моргать вместе поворотниками.
где копать?
neoДата: Суббота, 15.Окт.2011, 21:31:08 | Сообщение # 5
конечно предохранитель
Espero 2.0
kostroma21Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 21:41:54 | Сообщение # 6
где этот предохранитель:в салоне или под капотом?
neoДата: Суббота, 15.Окт.2011, 21:55:46 | Сообщение # 7
Расположение, номинальные токи предохранителей и защищаемые цепи
1. Электронный блок управления двигателем, блок управления автоматической трансмиссией – 10 А.
2. Топливный насос, иммобилайзер – 26 А.
3. Фонари указателей поворота, стоп-сигналы, электроприводы наружных зеркал заднего вида – 20 А.
4. Стеклоочиститель ветрового стекла, электродвигатель насоса стеклоомывателя – 30 А.
5. Реле температуры радиатора – 30 А.
6. АБС, кондиционер воздуха, реле отключения компрессора – 20 А.
7. Электрические стеклоподъемники – 30 А.
8. Аудиосистема – 10 А.
9. Электрообогреватели заднего стекла и наружных зеркал заднего вида – 20 А.
10. Реле электродвигателя вентилятора радиатора (высокая скорость) – 30 А.
11. Освещение, задние габаритные фонари – 10 А.
12. Топливные форсунки – 10 А.
13. Прикуриватель, мелодичный звуковой сигнал – 20 А.
14. Комбинация приборов – 10 А.
15. Индикатор аварийной сигнализации, плафон освещения салона, плафон местного освещения, плафон освещения багажника, аудиосистема – 20 А.
16. Подушка безопасности – 20 А.
17. АБС (питание от батареи), цепь питания блока иммобилайзера – 10 А.
18. Звуковой сигнал, центральный электрический замок, автоматический выключатель (багажник) – 30 А.
Добавлено (15.Окт.2011, 21:55:46)
они находятся под крышечкой внизу с лева от руля, у него сгорел №15
Espero 2.0
kostroma21Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 22:12:46 | Сообщение # 8
спасибо :завтра гляну dry
но вроде всё что под №15 работает.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 15.Окт.2011, 22:17:26
neoДата: Суббота, 15.Окт.2011, 22:17:27 | Сообщение # 9
да не за что вот еще два блока, так на всякий случай один под копотом и один под левой ногой водителя внизу сбоку
Блок реле, расположенный в моторном отсеке
Основной блок реле установлен в моторном отсеке на брызговике переднего колеса рядом с аккумуляторной батареей.
1. Реле регулирования скорости стеклоочистителя.
2. Реле включения селектора трансмиссии в положение «N» или «Р».
3. Реле электродвигателя вентилятора радиатора (высокая скорость).
4. Реле противотуманных фар.
5. Съемник предохранителей.
6. Реле электродвигателя нагнетателя.
7. Не используется.
8. Реле звукового сигнала.
9. Не используется.
10. Не используется.
11. Реле компрессора кондиционера воздуха.
12. Реле электродвигателя вентилятора радиатора (низкая скорость).
13-1. Предохранитель противотуманных фар – 20 А.
13-2. Предохранитель лампы дальнего света (левая фара) – 10 А.
13-3. Предохранитель лампы ближнего света (левая фара) – 10 А.
13-4. Предохранитель реле электродвигателя нагнетателя – 30 А.
13-5. Предохранитель лампы дальнего света (правая фара) – 10 А.
13-6. Предохранитель лампы ближнего света (правая фара) – 10 А.
Дополнительный блок реле расположен в салоне автомобиля слева под панелью управления
1. Реле стоп-сигнала в заднем спойлере*.
2. Реле топливного насоса.
3. Реле управления освещением.
4. Реле электрообогревателей заднего стекла и наружных зеркал заднего вида.
Реле центральной блокировки дверных замков расположено выше или сзади электронного блока управления двигателем.
Блоки мелодичного предупреждающего сигнала и реле-прерывателя расположены справа в основном блоке предохранителей.
Espero 2.0
