Где-то коротыш,горят предохранители
Feldsher03Дата: Пятница, 05.Авг.2011, 12:44:41 | Сообщение # 1
В общем дело было так. Поехал отдыхать и началось что-то странное. Пока дорога ровная ни каких проблем,как только начинаются калдоебины начинают прыгать обороты,тухнут часы,перестает работать магнитола. Так проездил 2 дня. Вернулся. Когда поехал на работу,то до нее не добрался.Дороги у нас плохие,обороты на кочках скакали и машина совсем умерла,магнитола петь совсем перестала,постоянно горит датчик открытой двери,часы на работают,аварийка не работает,повороты не работают. На чалке довезли до работы,начали смотреть. Машина заводится,работает нормально,начинаем раскачивать-глохнет. После часа таких манипуляций эсперка сдалась,глохнуть перестала. Сейчас ездит. Но на блоке предохранителей,что у левой коленки,горят 2 предохранителя,8 и 11(не поступало 12В на 11). После их замены(кроме 11) освещение салона,часы заработали,лама открытой двери потухла. Но магнитола так и не работает. Это было неделю назад. Вчера решил проверить систему охлаждения,второй вентилятор так и не включился. Попытался проверить предохранители и обнаружил что 12В нет ни где. От батареи лампочка автоиндикатора 6-24В загорается. Я так пологаю это коротыш,только где его искать?
Timon454Дата: Пятница, 05.Авг.2011, 13:55:23 | Сообщение # 2
ты еще и ездишь на ней? ты ее спалить решил? тфу-тьффу-тьфу!. Ищи ремонтируй, срочно. а то что не имеется на многом +, значит питаюший, ищи щупай, не найдешь так вскывай гафры и ищи.
Feldsher03Дата: Пятница, 05.Авг.2011, 14:59:22 | Сообщение # 3
Ездить приходится,слежу в дороге за показателями,слушаю машину,магнитола все равно не работает. Еще вопрос как снять блок предохранителей,попытался ни чего не получилось
Timon454Дата: Пятница, 05.Авг.2011, 15:01:40 | Сообщение # 4
если в салоне, то просто под крышкой 3 самореза, и потом выпутываешь жгут из под панели. если под капотом тоже 3 самореза по краям.
Feldsher03Дата: Пятница, 05.Авг.2011, 15:29:02 | Сообщение # 5
Пошел пробовать
KotVadimДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 10:44:03 | Сообщение # 6
добрый день, походу столкнулся с такой же проблемой, хотелось бы уточниьт как проблема то решилась или нет?и какие были приняты решения
Daewoo Espero 2.0 — 1999 г.
maestro_zverДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 11:49:08 | Сообщение # 7
А у меня тож что то интересное было, завожу включаю фары горит только одна правая, больше ничего не работало ни подсветка ни габариты, че за фигня, второй раз врубил все заработало только левая фара лампочка ближнего сгорела, я так и не понял, может призыв к тому что лампочка сгорела. из за чего так получилось не пойму. Ща лампочку поменяю проверю.
БогданДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 17:47:34 | Сообщение # 8
плавится предохранитель габоритов, с чем это связанно, не могу понять
хочу довести до идеала свою девочку
Capten-denДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 19:45:52 | Сообщение # 9
Богдан, с чего и давно ли это началось? проверяй следующее;
плохой контакт в гнезде предохранителя.
плохой (китайский) предохранитель.
короткое замыкание в цепи.
Проверь силу тока мультиметром этой цепи.
xacДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 22:40:02 | Сообщение # 10
А у меня такая тема... при включении аварийки, поворотников, стеклоподъемников, вентилятора, стопарей идет коротыш на сигналку.... например когда врубаешь аварийку, то сигналка начинает трещать в такт поворотников.... где смотреть?? Да и при этом свет мерцает...тусклее, светлее..
Feldsher03Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 20:29:36 | Сообщение # 11
поменял магнитолу,все пошло
Orange53Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 20:50:48 | Сообщение # 12
Quote (xac)
Скорее всего просадка напряжения приводит к тому что реле сигналки не может удерживать контакты и начинает отпускать ... как раз в такт поворотникам .
Видимо установщики не подключили реле блокировки стартера вот оно и клацает в пустую , проверить просто поставьте на охрану из салона и попробуйте завести двиг. не обращая на тревогу сигналки .. если мотор запустится то так оно и есть .
Лечение ... изменить место запитки сигнализации либо дотянуть до нее отдельную жилу. Ну или забить ))) в принципе ничего особо плохого не случится (максимум сама встанет на охрану и тут же сработает либо откроет/закроет двери )
