выключение от ключа
Санёк971Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 21:33:32 | Сообщение # 16
Там постоянный + идёт на память,но не помню какой,жёлтый или красный.Масса постоянная,её не трогай!
Санёк971Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 21:41:49 | Сообщение # 17
стандартная схема подключения мафонов,цвета проводов должны совпадать.
Прикрепления: 7764502.jpg (46.5 Kb)
-gda-Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 20:51:18 | Сообщение # 18
судя по схеме питание(- и + 12v)идут на магнитолу постоянно, а ключём обозначен замок зажигания к которому идет один провод,значит гдето должно быть некое управляющее реле отвечающее за включение-отключение магнитолы,ну а так понятно плюс вызвоню мультиметром))
Edd1e_sadkoДата: Вторник, 27.Сен.2011, 20:47:19 | Сообщение # 19
-gda-, личинку посмотри, там самый тонкий проводок насколько я помню идет на магнитолу, он красный вроде, для того чтобы его прозвонить не забудь вставить ключ и немного провернуть чтобы личинка утопилась
ZEXДата: Пятница, 13.Янв.2012, 06:05:37 | Сообщение # 20
а чего это вдруг на майфун тут все переключились - тема про печку. так и чем дилема с печкой закончилась? у меня уже год подобный баг - работает мотор печки без ключа, приучил себя ее вырубать вместе со светом. Контактную группу менял - безрезультатно.
