Инжектор+тралер+ЭБУ
Pavel_kzДата: Вторник, 28.Июн.2011, 12:43:49 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, возникла такая проблема:
Я та понимаю, что при вращении трамблера на каждые 90 градусов должна появляться искра и одновременно срабатывать форсунки. Но ситуация такова, что форсунки срабатывают через раз т.е крутишь трамблер искра и форсунки есть, следующие 90 градусов искра есть форсунки нет, следующие 90 градусов искра и форсунки есть и та далее. В трамблере все проверено катушка и коммутатор работают, провода до
ЭБУ проверены на наличие обрыва и К.З, форсунки все рабочие.
Подскажите должно ли так быть, если нет то где искать и что копать.
LinkДата: Вторник, 28.Июн.2011, 13:39:38 | Сообщение # 2
ну вроде как бы правильно, двиг то четырехтактный
Pavel_kzДата: Вторник, 28.Июн.2011, 14:42:28 | Сообщение # 3
Двигатель то четырехтактный, понятно, но бензин то в двигатель должен поступать в каждый цилиндр в начале такта сжатия, а не в два только.
LinkДата: Вторник, 28.Июн.2011, 15:40:59 | Сообщение # 4
ну в прышет рас, в двух крайних сгорает, делает два оборота прышет еще раз, сгорает в двух средних, потом опять делает два оборота прышет опять и сгорает в крайних
Гоша07Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 16:02:03 | Сообщение # 5
если бы сгорало в 2-х крайних, то двигатель был бы 2-хтактный. )))
сгорает только в одном. так что все правильно.
вот, кстати, видео для наглядности: http://www.eletos.ru/articles/142/2474.html
Сообщение отредактировал Гоша07 - Вторник, 28.Июн.2011, 17:57:27
LinkДата: Вторник, 28.Июн.2011, 16:08:52 | Сообщение # 6
а ну да biggrin
