Горит лампочка air (подушка безопасности).
konstantingoДата: Четверг, 23.Июн.2011, 11:41:43 | Сообщение # 1
Купил машину уже с горевшей air. Руль целый, врят ли она вылетала. С чего начинать?
LinkДата: Четверг, 23.Июн.2011, 11:48:40 | Сообщение # 2
с проводки подушечки, выдерни вставку, может контакт плохой
михалычДата: Четверг, 23.Июн.2011, 13:08:13 | Сообщение # 3
Только аккумулятор отключи. smile
RussianVanyaДата: Четверг, 23.Июн.2011, 14:30:58 | Сообщение # 4
скорее всего подушечка уже сработала и просто напросто там где должна она находится пусто а провод болтается и не заглушен, что и говорит об отсутствии пб
Гоша07Дата: Четверг, 23.Июн.2011, 18:20:22 | Сообщение # 5
все не перестаю удивляться у кого вы машины покупаете, что о таких важных вещах вам не могут ничего пояснить?
если подушки нет то вопрос почему прежний хозяин просто не погасил лампочку. если подушка есть, то лезть туда (даже к преду) чревато - лучше в спецсервис.
на ростовские их не ставили.
konstantingoДата: Четверг, 23.Июн.2011, 22:37:33 | Сообщение # 6
Поподробней можно с чего начать?
Гоша07Дата: Четверг, 23.Июн.2011, 23:06:19 | Сообщение # 7
c ними (подушками) ещё никто не разбирался, ты будешь первый. не поленись взять фотоаппарат.
михалычДата: Четверг, 23.Июн.2011, 23:38:58 | Сообщение # 8
У меня была подушка безопасности.и тоже горела лампа.как эту проблему решить я не знаю.
А подушка легко снимается.
Самое главное!отключи аккумулятор!!!
На задней части руля найдешь винты,либо под шестигранник,либо под звездочку.
PetyunyaДата: Пятница, 24.Июн.2011, 08:45:17 | Сообщение # 9
У меня тоже AirBag горит уже года два, как мне обьяснили - на любой машине современем высыхает пиропатрон, поэтому за границей и ездят на машинах лет 7 максимум, я просто лампочку убрал и предохранитель на подушку вытащил, вот и всё.
А вообще снимал когда-то и подушку и проводку шерстил, ничего не нашел.
Кстати после отключения аккумулятора дай машине постоять минут 10-15.
Потому что на срабатывание подушки идет конденсатор и он некоторое врямя держит напряжение
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
konstantingoДата: Пятница, 24.Июн.2011, 14:49:58 | Сообщение # 10
А из-за Air может чек гореть? У меня и чек и лампочка air горят? И с ошибкой 42 не могу разобраться, обороты плавают.
RicДата: Пятница, 24.Июн.2011, 20:41:17 | Сообщение # 11
Quote (konstantingo)
Заехать на диагностику, там все будет ясно, или сама подушка, или блок или еще что
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
konstantingoДата: Пятница, 24.Июн.2011, 21:14:04 | Сообщение # 12
Короче гемор понятно.
