Цыфры в электросхеме.
konfediratДата: Пятница, 03.Июн.2011, 08:59:42 | Сообщение # 1
В электросхеме мануала,которая на несколько страниц,многие провода заканчиваются на четырёхугольнике в котором написана цыфра.Например 262,131,181 и т.д. Расшифровки или описания по этим цифрам нет.Подскажите пожалуста,как их правильно расшифровывать,чтоб узнать,куда провод дальше идёт?
Max_EQДата: Пятница, 03.Июн.2011, 09:04:47 | Сообщение # 2
это номера на других листах схем. внизу схема идет линейка, на которой эти номера написаны. Находишь нужный номер и продляешь вверх линию - увидишь ответную часть. Например на одном листе, стоит 236. Опускаешь линию вниз - она пересекается, допустим, с 125. Находишь лист, где внизу линейка с делениями от,допустим 200-250. Находишь на линейке 236 и поднимаешь линию вверх до 125. Однозначно на обоих листах можно определить - что и куда.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 03.Июн.2011, 09:05:04
Sega0309Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 09:06:58 | Сообщение # 3
по моему под схемой идет шкала, чето-типа линейки, дак вот цифра показывает куда смотреть дальше по этой шкале!
Добавлено (03.Июн.2011, 09:05:40)
ой не успел
Добавлено (03.Июн.2011, 09:06:58)
ой не успел
konfediratДата: Пятница, 03.Июн.2011, 10:41:09 | Сообщение # 4
Огромное спасибо.Разобрался.
Добавлено (03.Июн.2011, 10:41:09)
Хотя есть и нестыковки.На одной схеме 169 выходит на 168.но это уже мелочи,Всё уже понятно.. biggrin
