убегает электричество
Aleks909Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 14:56:52 | Сообщение # 1
помогите разобраться в чём дело: после 20 минутного прослушивания музыки на средней громкости, пытаюсь завестись, стартер просто гасит все лампочки и движка еле еле пытаеться крутануться. а бывает что после 2х часовой прокачки музыки машина крутит стартер как зверь! если машина постоит с повёрнутым ключом зажигания хотя бы часа 3, то уже хрен заведёшь(не крутит). если без ключа- то хоть неделю простоит все равно будет крутить стартер будь здоров.
или же фары на 10 минут не выключишь, всё, приплыли..
казалось бы всё банально... но аккум зарядку держит! он ещё на гарантии!! при всех включенных электро приборах напруга не падает ниже 11.9в, при заведённом движке 13.8в.
причём если не могу завести, толкну, и она заводиться с 1\4 оборота, в одинокого даже заводил)
и если её заглушить через секунд 20, то всё опять отлично крутит и она заводиться.
в то время когда не крутила- мерял напругу на аккуме- 12. ..в, при попытке провернуть стартер, падение до 5.5в.
где искать причину? (музыка без усилка и без буфера)
Capten-denДата: Понедельник, 30.Май.2011, 15:09:26 | Сообщение # 2
Проблема скорее всего в стартере (втягивающее реле на стартере) или контактная группа в замке зажигания.
Aleks909Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 15:11:19 | Сообщение # 3
контактную группу недавно менял, как проверить втягивающее? оно ремонтопригодно?
Capten-denДата: Понедельник, 30.Май.2011, 15:21:54 | Сообщение # 4
Сними стартер и на прямую проверяй его на включение. Втягивающее можно отдельно купить и заменить.
Гоша07Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 16:28:43 | Сообщение # 5
у меня все перечисленные тобой симптомы были на сдохшем аккуме. то что он на гарантии ещё ни о чем не говорит, а зарядку он "держит" достаточно странно. ))) при всех включенных потребителях напряжение не должно падать ниже 13 - 13.5 вольт. а безо всего должно быть примерно 14.5.
Capten-denДата: Понедельник, 30.Май.2011, 16:37:19 | Сообщение # 6
Гоша07, Тогда скажи-откуда такое падение напряжения при заводке
Quote (Aleks909)
? если АКБ умирает, то он по любому всегда будет плохо крутить стартер.
ЕМЕЛЯДата: Понедельник, 30.Май.2011, 17:13:34 | Сообщение # 7
Добрый день, утеряна крышка предохранителей в салоне, кто подскажет ссылку, как распознать что-где или фото крышки.
Capten-denДата: Понедельник, 30.Май.2011, 17:19:14 | Сообщение # 8
ЕМЕЛЯ, http://espero-club.ru/forum/17-4048-2 24 пост или на главной в разделе электричество распиновка предохранителей и реле
Гоша07Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 20:02:39 | Сообщение # 9
Capten-den, ну тут да, ситуация интересная и не хватает более подробного анализа. просто автору нужно взять тестер и замерить падение напряжения при разных нагрузках и ток утечки. потом подъехать к электрикам и мегаомметром проверить стартер.
заодно примажусь к ЕМЕЛЕ. кто мне пришлёт эту крышечку? все расходы (и даже более) будут оплачены.
Aleks909Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 21:52:54 | Сообщение # 10
Quote (Гоша07)
я говорил про заглушенный мотор! откуда на аккуме возьмёться 14.5?! к электрикам ехать не хочу принципиально, опять что нибудь наколхозят, проводов накрутят, я же потом опять и расхлёбывай.
крутит то он всегда, только когда машина постоит с какими нибудь потребителями, напруга на аккуме не опускаеться ниже 12 вольт, а при заводке падает до 5.5в.
попробую снять стартер..
MixДата: Понедельник, 30.Май.2011, 22:20:31 | Сообщение # 11
Многоуважаемый Mix
Гоша07 и ЕМЕЛЯ, энта крышечка в экзист стоит около 90рэ - всё удовольствие... biggrin Код - 96214322.
Я сам себе её тож заказывал.
Сообщение отредактировал Mix - Понедельник, 30.Май.2011, 22:21:34
Гоша07Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 23:01:08 | Сообщение # 12
Mix, вот спасибо - порадовал.
зы: пойду взбудоражу енту контору своим нелепым заказом.
MaKcuMДата: Понедельник, 30.Май.2011, 23:13:03 | Сообщение # 13
Quote (Гоша07)
Гош, вот тебе даже сцыль на ентую крышку в экзисте Тык.
