стоп и поворотник
MakcoHДата: Пятница, 11.Мар.2011, 23:15:33 | Сообщение # 1
Ребят, такая трабла, пр нажатии на тормоз загорается стопы и с ними загорается правые поворотники причём не моргают а горят постоянно а включаеш левый то загораются габориты и мигают вместе с поворотнико, , началось с того что просто перестали работать габориты искал причину и не нашел, не работали задние противотуманки теперь заработали!
Capten-denДата: Суббота, 12.Мар.2011, 11:34:23 | Сообщение # 2
смотри массу на задних фанарях
MakcoHДата: Суббота, 12.Мар.2011, 13:57:38 | Сообщение # 3
хорошо посмотрю отпишу, сегодня при включеном свете вообще не рабоют не какие поворотники
JEFFДата: Суббота, 12.Мар.2011, 14:43:49 | Сообщение # 4
Что то где то замыкает)видать когда искал причину неработающих габаритов,что то другое оторвал)
MakcoHДата: Суббота, 12.Мар.2011, 22:06:52 | Сообщение # 5
нет не оторвал сто процентов
Добавлено (12.Мар.2011, 22:06:52)
Всё сделал, оказывается где моторчик антены там фишка, на ней было оголенно и замкнуто 3 провода, заизолировал и всё заработало, только вот габориты не работают надо искать дальше
Capten-denДата: Суббота, 12.Мар.2011, 22:25:48 | Сообщение # 6
преславутая эта фишка рядом с антеной, от сырости с ней приключаются проблемы
MakcoHДата: Суббота, 12.Мар.2011, 23:01:23 | Сообщение # 7
а я габориты включил в багажнике начал рыться услышал гул не понял что гудит, снял кожух увидел провода а от туда как дым повалили снял оплётку увидел ужас что фишка вся мокрая и закисшая, всё сделал заработала, потом увидел почему антена не выдвигалась там окозалось провода порванны, как защитить их от влаги?
unf1984Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 08:02:40 | Сообщение # 8
Любопытно.
Ребят, у меня задний левый фонарь, который на крыле, имеет сбоку еще 2 патрона с лампами габаритов (со стороны крыла),
т.е. при включении габаритов горят 4 лампы, 2 сзади, 2 сбоку.
На правом фонаре отверстия под боковые патроны заглушены, горят тоько 2 лампы сзади.
У всех так?
S3rgaДата: Четверг, 15.Мар.2012, 08:51:44 | Сообщение # 9
unf1984, не у всех, конечно же smile Просто у тебя один из фонарей уже меняли. Если не ошибаюсь, то фонарь с доп. патронами под лампы сбоку ставился на корейки.
unf1984Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 12:19:12 | Сообщение # 10
S3rga, ты прав, и крыло левое если присмотреться покрашено.
Снаружи фонари одинаковы абсолютно, и маркировка совпадает.
Видно давно билась, одинаково пластик помутнел.
LiplandДата: Вторник, 11.Фев.2014, 22:06:32 | Сообщение # 11
Извините, если не в тему- такая беда, постоянно горят левые поворотники, при включенной аварийке- горя все, но тусклее. Правые повороты включаются, но моргают быстро и тускло. В чем беда? реле, кнопка аварийки, или масса где-то?
