горят предохранители задние габариты
| 29471 | Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 21:23:08 | Сообщение # 1 |
| горят предохранители задних габаритов. отключил все лампы перед и зад не помогает.поменял подрулевой переключатель оплавился.поменял реле под рулём не помогает.дополнительный предохранитель сгорел поставил навый покруче.как решить проблему у же 145 часов мучаюсь.
стрейзер
| Capten-den | Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 21:27:40 | Сообщение # 2 |
| попробуй рассоеденить большую фишку у антенны в левом заднем крыле под обшивкой, поставь номинальный предохранитель и еще раз проверяй. а если поставишь предохранитель большего номинала спалишь проводку и машину
| 29471 | Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 21:31:44 | Сообщение # 3 |
| а причём антена?
стрейзер
| Hooligan | Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 21:51:25 | Сообщение # 4 |
| Quote (Capten-den) попробуй рассоеденить большую фишку у антенны Quote (29471) а причём антена? вот именно причем антенна? тебе ж про фишку в районе антенны
| 29471 | Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 22:48:37 | Сообщение # 5 |
| щас пойду гляну,будьте на связи..... Добавлено (11.Мар.2011, 22:48:37) --------------------------------------------- фишки в порядке не оплавлены.но на всяк случай отсоединил. включил свет ближний предохранитель отвечающий за габариты задние начал дымится не стал доводить до сгорания выключил. какой следующий шаг?
стрейзер
| Санёк971 | Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 22:53:42 | Сообщение # 6 |
| Искать коротыш,либо отрезать старую проводку(заизолировав концы),кинуть параллельную проводку от предохранителя
| 29471 | Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 23:01:27 | Сообщение # 7 |
| где искать?от предохранителей и к переду искать?
стрейзер
| Санёк971 | Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 23:18:39 | Сообщение # 8 |
| после предохранителя проверяй.
| 29471 | Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 23:55:43 | Сообщение # 9 |
| спасибо большое!завтра гляну и напишу!!!!!до связи!!!!!
стрейзер
| Vlad1245 | Дата: Суббота, 12.Мар.2011, 09:41:16 | Сообщение # 10 |
| 29471, У меня было нечто подобное, только с задним сигналом поворота. Кабель, питающий задние фонари имеет два разъема - один слева внизу в ногах водителя (по схеме Х6), второй в багажнике, в районе антенны (Х5). Алгоритм поиска замыкания такой: Выдергиваешь Х6, проверяешь. Если есть КЗ - оно под торпедой. Если нет, соединяешь Х6, выдергиваешь Х5, проверяешь. Есть КЗ - оно в салоне между Х5 и Х6. Нет - в багажнике между Х5 и фонарем (или в фонаре, что проверяется отсоединением фонаря). В моем случае коротил кабель в багажнике слева, под обшивкой. Там ушко прижимное для кабеля, оно его и перетёрло. Удачи в поисках.
Daewoo Espero 2.0L
| 29471 | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 18:37:44 | Сообщение # 11 |
| ура!!!!нашел коротыш!замыкал индикатор стеклоподъёмника!!!!!всем спасибо за помощь!!!!
стрейзер
| Hooligan | Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 21:06:23 | Сообщение # 12 |
| что то я забыл совсем. У меня замыкало в районе магнитоллы. и выбивал предохранитель габаритов.
