Что за 2 провода?
Fess-1984Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 00:28:55 | Сообщение # 16
Судя вот по этой схеме http://radikal.ru/F/i012.radikal.ru/0803/36/c0c43df84783.jpg.html их там вообще к ЭБУ аж три приходит, всмысле минуса с корпуса (массы) и ещё один через датчик давления масла.
Как-то вот так. Почему? Х.З. надо принцыпиалку ЭБУ курить чтоб дать такой ответ.
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Понедельник, 10.Янв.2011, 00:30:20
Гоша07Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 01:04:44 | Сообщение # 17
вот теперь всё понятно стало.
всем спасибо, все свободны. smile
михалычДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 01:29:15 | Сообщение # 18
где то ещё тема была про провода в подкапотном пространстве
Добавлено (10.Янв.2011, 01:29:15)
может просто обьеденить
и назвать как нибудь интересно....типа непонятные провода
или как нибудь ещё smile
http://espero-club.ru/forum/17-764-1#12262
http://espero-club.ru/forum/5-1795-1#27503
ptwДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 01:49:56 | Сообщение # 19
надо зачистить для лучшего контакта раз на ЭБУ
Гоша07Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 09:54:16 | Сообщение # 20
ну это само собой.
SexIДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 16:26:21 | Сообщение # 21
Я у себя глянул они вообще под толстым слоем антикора biggrin
djsarikДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 18:43:49 | Сообщение # 22
Провод массы, странно что их два у тебя, у меня он один и идет к акуму от кузова (возле фары), и потом от акума(на клеме между собой два провода прикручены) под двигатель , там нечто подобное балке какой-то(в темноте не особо разглядел) и к ней на болт прикручен провод. возможно у тебя провод один идет к акуму, а второй на днище. (т.е не через клему а двумя проводами отдельными)
Вот по фотке надеюсь поймешь о чем я
Ссылка на картинку(радикал)
Вот такой провод у меня стоит.
Сообщение отредактировал djsarik - Понедельник, 10.Янв.2011, 18:46:22
Гоша07Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 18:52:34 | Сообщение # 23
мы про разные провода говорим.
