Возрасла частота мигания поворотников
policemanДата: Четверг, 02.Дек.2010, 10:28:42 | Сообщение # 1
Здравствуйте. увеличилась частота мигания левого поворотника. Произошло это вчера, в морозы. При этом все лампы моргают. т.е перегоревших нет. Что можно предпринять в данной ситуации?
Capten-denДата: Четверг, 02.Дек.2010, 10:40:33 | Сообщение # 2
Проверь все лампочки поворотов: переднюю, на крыле и две на багажнике. Явно лампочка перегорела или отходит.
ЭспероводчикДата: Четверг, 02.Дек.2010, 11:32:09 | Сообщение # 3
Контакт или лампа другого не дано ))) Хотя у меня на крыле одна не горит,но частота в порядке. wacko
StaxДата: Четверг, 02.Дек.2010, 12:28:07 | Сообщение # 4
Quote (policeman)
Действительно, увеличение частоты мигания поворотников означает либо плохой контакт, либо перегоревшую лампочку.
SexIДата: Четверг, 02.Дек.2010, 12:28:42 | Сообщение # 5
У меня на днях тоже самое было с правым поворотником smile Сначала думал реле накрываеться, потом мысля проскочила на счет лампочки. И тут мне Capten-den, подсказал что скорее всего лампочка не горит. Выхожу смотрю точно не горит одна сзади на багажнике. Открыл , достал, пошевелил её в патроне загорелась, вставил обратно. Езжу, пока все в норме, видимо контакт отошел.
Capten-denДата: Четверг, 02.Дек.2010, 12:45:27 | Сообщение # 6
policeman, Это же элементарно-Ватсон biggrin
policemanДата: Четверг, 02.Дек.2010, 12:47:05 | Сообщение # 7
Ну вот сегодня и проверим целостность лампочек. Возможно на задние я не обратил внимания.
StaxДата: Четверг, 02.Дек.2010, 14:02:41 | Сообщение # 8
Quote (policeman)
По сути, если частота мигания левого поворотника, то и стоит посмотреть в первую очередь левую сторону cool
konfediratДата: Суббота, 04.Дек.2010, 17:36:28 | Сообщение # 9
У меня както левый поворотник связь с массой потерял,нашел перебитый контакт,запаял и порядок. biggrin
arximedДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 10:02:57 | Сообщение # 10
Если участилось мигание поворотников это или сгоревшая или не соответствует мощность лампы,плохой контакт,она может немного подгореть и мощность ее поменяться,еще как вариант реле контакт или опять же подгорело где то
policemanДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 15:20:10 | Сообщение # 11
Вообщем проверил, лампа цела, далее не совсем ясно, где искать обрыв. В патроне лампу шевелили, без толку.
Max_EQДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 17:21:23 | Сообщение # 12
попробуй вынуть и вставить последовательно ВСЕ лампы - возможно, в какой-то окислился контакт. Мигать - мигает, но ток не тот.
policemanДата: Вторник, 14.Дек.2010, 09:26:30 | Сообщение # 13
Все. вопрос решен. На самом деле не мигала лампочка на крышке багажника. Жутко окислился патрон. Пришлось его зачищать и провод массы припаивать. Теперь работает.Спасибо за советы.
SexIДата: Вторник, 14.Дек.2010, 13:51:25 | Сообщение # 14
Quote (policeman)
У меня тоже не так давно такая же фигня была. Правда у меня ни чего не окислилось.Просто лампочку пошевелил. Но на днях опять такое же началось. И я выяснил почему. Все дело в Сабе, что у меня в багажнике tongue Иногда когда едешь музыку врубишь, поворотник включаешь, и он часто мигает. Думаю почему опять отошла лампочка confused Потом прикинул идею с Сабом, поездил не громко включая музыку и все окей, поворотник нормально мигает smile Подожму пасатижами немного потрон лампочки попобую как будет. Так что поаккуратнее с музыкой коллеги smile Мне сразу вспомнился один мой знакомый у которого десяткабыла с 2 киловатами звука в машине, так он раз в месяц всю её протягивал smile
