"срочный" ремонт крышки распределителя зажигания
| vadimavto3000 | Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 13:29:45 | Сообщение # 1 |
| фото крышки трамблера и его "уголька" выкладывать не буду. Начало троить "не по-детски". Снял крышку бегунка - полностью заклинило центральный уголек!!! Не цензурную брань не цитирую. После успокоения делаю следующее: 1 - сверлом на 4,2 высверлил заклинивший центральный графитовый электрод и "мертвую" пружину (случайно в багажнике оказался чемоданчик в котором лежал заклепочный пистолет, набор заклепок и сверло под них диаметром 4,2 мм) 2 - из шариковой авторучки снял пружину 3 - алюминиевую заклепку укоротил, вынул стальной центральный "гвоздь" и подровнял наждаком края после "укорачивания" 4 - поставил пружину, заклепку, все в сборе поставил на место. ИТОГО: Да, я понимаю, что идет износ бегунка, но...... в поисках новой крышки проехал 1000 км, а крышки пока не нашел. При осмотре бегунка износа не обнаружил . Заклепка рулит! Старую крышку можно восстановить установкой более "плотного" центрального "уголька" - например от ВАЗ 2101. В крайнем случае его можно изготовить из подходящей по размеру щетки от электродрели, болгарки......или другого девайса..
Сообщение отредактировал vadimavto3000 - Суббота, 03.Июл.2010, 13:48:38 |
| Max_EQ | Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 13:35:26 | Сообщение # 2 |
| Обычно, все проще - пассатижами вытягиваешь центральный электрод и меняешь все, что надо.
| vadimavto3000 | Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 13:50:24 | Сообщение # 3 |
| Да!!! Это если электрод не изношен "за под лицо с крышкой", а если изношен, + к тому же залип (ибо пыль графитовая забивается в зазор между корпусом и электродом - то..........никакие "-губцы" не помогут.... я сделал бы сам так (нужно всего то было или пружину растянуть или заменить) однако пришлось высверливать......
Сообщение отредактировал vadimavto3000 - Суббота, 03.Июл.2010, 14:10:03 |
| Max_EQ | Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 19:55:08 | Сообщение # 4 |
| Извини, а как электрод можно износить??? Я говорю, про наконечник, на который провод от катушки одевается - он тупо вставлен в корпус снаружи. На старой крышке, снимая провода, его и вытянул....вставил обратно - как работала, так и работает.
| vadimavto3000 | Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 10:43:44 | Сообщение # 5 |
| ".......а как электрод можно износить??? Я говорю, про наконечник....." Max_EQ! ты хоть сам читаешь то что пишешь?? разницу между угольным электродом и наконечником улавливаешь? или просто поклацал по кнопкам с буквами для рейтинга????
| S3rga | Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 11:08:26 | Сообщение # 6 |
| vadimavto3000, классно спустя полтора года ответил Хотя разговор реально про разные вещи у вас шел
Эська любимая - катается SAAB 9-3SS 1.8i - ушел SAAB 9-3SS 2.0T - летает
| Жека | Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 14:15:58 | Сообщение # 7 |
| У меня на крышки трамблера, на контактах уже выработка есть, от бегунка. Ни что не подгоревшее ни лопнувшее. Я вот что думаю, стоит менять или нет. Может кто что посоветует?.
Сообщение отредактировал Жека - Четверг, 29.Ноя.2012, 16:29:54 |
| Star | Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 14:36:00 | Сообщение # 8 |
| S3rga, Интересно а Харьков от Эстонии далеко находится!?
не мешай машине работать
| Yriy | Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 17:37:23 | Сообщение # 9 |
| Star, Два пальца по карте.
| serg55 | Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 19:30:04 | Сообщение # 10 |
| Max_EQ Написал все правильно, сам так делал.
