"срочный" ремонт крышки распределителя зажигания
vadimavto3000Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 13:29:45 | Сообщение # 1
фото крышки трамблера и его "уголька" выкладывать не буду. cool
Начало троить "не по-детски". Снял крышку бегунка - полностью заклинило центральный уголек!!! cry
Не цензурную брань не цитирую. После успокоения делаю следующее:
1 - сверлом на 4,2 высверлил заклинивший центральный графитовый электрод и "мертвую" пружину (случайно в багажнике оказался чемоданчик в котором лежал заклепочный пистолет, набор заклепок и сверло под них диаметром 4,2 мм)
2 - из шариковой авторучки снял пружину
3 - алюминиевую заклепку укоротил, вынул стальной центральный "гвоздь" и подровнял наждаком края после "укорачивания"
4 - поставил пружину, заклепку, все в сборе поставил на место.
ИТОГО: Да, я понимаю, что идет износ бегунка, но...... в поисках новой крышки проехал 1000 км, а крышки пока не нашел.
При осмотре бегунка износа не обнаружил wacko . Заклепка рулит!
Старую крышку можно восстановить установкой более "плотного" центрального "уголька" - например от ВАЗ 2101. В крайнем случае его можно изготовить из подходящей по размеру щетки от электродрели, болгарки......или другого девайса.. biggrin
Прикрепления: 6838964.gif (1.6 Kb) · 7431321.gif (2.2 Kb)
Сообщение отредактировал vadimavto3000 - Суббота, 03.Июл.2010, 13:48:38
Max_EQДата: Суббота, 03.Июл.2010, 13:35:26 | Сообщение # 2
Обычно, все проще - пассатижами вытягиваешь центральный электрод и меняешь все, что надо.
vadimavto3000Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 13:50:24 | Сообщение # 3
Да!!! Это если электрод не изношен "за под лицо с крышкой", а если изношен, + к тому же залип (ибо пыль графитовая забивается в зазор между корпусом и электродом - то..........никакие "-губцы" не помогут....
я сделал бы сам так (нужно всего то было или пружину растянуть или заменить) однако пришлось высверливать......
Сообщение отредактировал vadimavto3000 - Суббота, 03.Июл.2010, 14:10:03
Max_EQДата: Суббота, 03.Июл.2010, 19:55:08 | Сообщение # 4
Извини, а как электрод можно износить??? Я говорю, про наконечник, на который провод от катушки одевается - он тупо вставлен в корпус снаружи. На старой крышке, снимая провода, его и вытянул....вставил обратно - как работала, так и работает.
vadimavto3000Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 10:43:44 | Сообщение # 5
".......а как электрод можно износить??? Я говорю, про наконечник....."
Max_EQ! ты хоть сам читаешь то что пишешь?? разницу между угольным электродом и наконечником улавливаешь? или просто поклацал по кнопкам с буквами для рейтинга????
S3rgaДата: Вторник, 13.Дек.2011, 11:08:26 | Сообщение # 6
vadimavto3000, классно спустя полтора года ответил biggrin Хотя разговор реально про разные вещи у вас шел smile
ЖекаДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 14:15:58 | Сообщение # 7
У меня на крышки трамблера, на контактах уже выработка есть, от бегунка. Ни что не подгоревшее ни лопнувшее. Я вот что думаю, стоит менять или нет. Может кто что посоветует?.
Сообщение отредактировал Жека - Четверг, 29.Ноя.2012, 16:29:54
StarДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 14:36:00 | Сообщение # 8
S3rga,
Интересно а Харьков от Эстонии далеко находится!?
не мешай машине работать
YriyДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 17:37:23 | Сообщение # 9
Star, Два пальца по карте. biggrin
serg55Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 19:30:04 | Сообщение # 10
Max_EQ Написал все правильно, сам так делал.
