Моргает фара
cyklonДата: Вторник, 08.Июн.2010, 17:28:53 | Сообщение # 1
Довольно не понятная ситуация, началась еще осенью. Начала моргать правая фара на ближнем свете(стоит ксенон на ближний свет). Ксенон ставил первый хозяин в электрике я ни бум бум. Зимой стало еще хуже(чем больше нагрузка тем хуже) при моргании фары даже магнитола начала выключаться и включаться. Поездка по СТО желаемого результата не принесла все электрики выдвигали свои версии от генератора и замены лампочки до хрен знает каких. В итоге генератор перебрал(новый диодный мост и тд) проблема не ушла. Только выяснил что генератор у меня стоит от эскорта. Недавно нашел толкового спеца, который сказал что у меня плюс теряется от коробки реле (черная возле аккумулятора) до блока розжига на правой фаре. Прыгает напруга от 14 до 10,5 а то и до 9. И новый бок вылез, поменял неделю назад термостат. Работает супер, но только если включать габариты и противотуманки то температура постоянно растет до предпоследнего деления и согнать вниз нереально, как я понимаю вентилятор включается позже. Если не включать габариты то температуру идеально держит в среднем положении даже при сегодняшней жаре +32.
Если кто может что то подсказать буду очень благодарен, если честно то уже не знаю что делать.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Гоша07Дата: Вторник, 08.Июн.2010, 22:34:18 | Сообщение # 2
столько уже писали про этот ксенон тьфу-ты эти фары... набери в поиске: свет (фары, ксенон) через релле. и пусть твои электрики смотрят не только "+" но и массу. а как электрика связана с термостатом это вопрос. вентилятор же должен включаться (если всё исправно) когда стрелка поднимется чуть выше середины.
viyДата: Среда, 09.Июн.2010, 09:57:49 | Сообщение # 3
а ради любопытсва, у Есперок ночью, когда включаешь аварийку и свет в салоне то же слегка у Всех моргает ? или это у меня что-то каратит
antoxa85Дата: Среда, 09.Июн.2010, 10:48:06 | Сообщение # 4
у меня моргает вся электрика (фары, габариты, подсветка прибоки), явно что то с генератором. Если щетки почистить - поможет?
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
cyklonДата: Среда, 09.Июн.2010, 11:00:55 | Сообщение # 5
viy, у меня тоже моргает так что ты не одинок, а нормально это или нет не знаю.
Добавлено (09.Июн.2010, 11:00:55)
antoxa85, мне когда перебирали генератор(выше я писал), то заменили диодный мост и щетки нулевые поставили и еще что то новое заменили, а в результате нихера не помогло вот так то sad
Гоша07Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 10:33:26 | Сообщение # 6
это конечно ненормальность но у меня тоже "беда" с авариийкой - когда включаю её то АКБ садится за 15 минут. я думаю что где-то коротит проводка (она ведь очень разветвленная). как-нибудь разозлюсь да новую (только на поворотники) проброшу.
