Дворники не правильно стали работать
GlazkowДата: Понедельник, 31.Май.2010, 20:50:07 | Сообщение # 1
На днях стали не правильно рабоать дворники. На первом положении на медленной скорости махали один раз и останавливались почти на середине стекла. На высокой скорости два раза махнут и встанут. Потом стали на высокой работать как на второй. На первой так же с остановкой почти на середине стекла. А сейчас на первом положении на любой скорости работает также как и на втором положении. Что может быть. Где капать.
http://www.sappergame.com/?12134
HooliganДата: Понедельник, 31.Май.2010, 21:14:43 | Сообщение # 2
похоже на переключатель
serega2007Дата: Понедельник, 31.Май.2010, 21:21:30 | Сообщение # 3
на эське конечно такого нет,но на на 14той у меня был точно такой же трабл,после автомойки,вода попала в разъем,окислилась вроде масса,вылечил солидолом
Сообщение отредактировал serega2007 - Понедельник, 31.Май.2010, 21:22:02
GlazkowДата: Понедельник, 31.Май.2010, 21:50:55 | Сообщение # 4
в какой хоть разъем? если не секрет smile У меня изначально были мысли что реле, но как то теперь не очень похоже на реле. может регулятор скорости который около кнопки аварийки?
serega2007Дата: Вторник, 01.Июн.2010, 13:17:10 | Сообщение # 5
Quote (Glazkow)
в разъем который идет непосредственно к эл.приводу дворников
Гоша07Дата: Вторник, 01.Июн.2010, 14:19:11 | Сообщение # 6
а ещё зачисти-затяни крепeж самого моторчика к кузову - это и есть масса.
andrey56Дата: Вторник, 01.Июн.2010, 14:33:23 | Сообщение # 7
Quote (Гоша07)
Это точно. cool
[offtopic]Я когда снимал трапецию, еле открутил. Высверливать пришлось.
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Вторник, 01.Июн.2010, 14:52:01
