Что то случилось с панелью приборов!!помогите
ReduktorДата: Вторник, 04.Май.2010, 22:07:57 | Сообщение # 16
drones2, вам сюда:http://espero-club.ru/forum/33
TalleRДата: Вторник, 11.Май.2010, 13:38:03 | Сообщение # 17
тема ещё актуальна? что было то?
drones2Дата: Вторник, 18.Май.2010, 12:43:17 | Сообщение # 18
я нашел битую дорожку на панели приборной запаял ее и все заработало после этого!!!!!!!!!
Valentin-VДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 11:15:01 | Сообщение # 19
У меня такая же история была. Но вот только горит аккумулятор и работает стрелка тахометра. А вот датчик уровня бензин работает частично - заводишь показывает, а в процессе езды то убавляет, то прибавляет до уровня бензина в бензобаке. Тахометр тоже глючит, дергаешь ручник тахометр не работает, снимаешь с ручиника обороты 850. Подсветка горит, но вот в тестовом режиме когда поворачиваешь ключ ничего не горит!
Кто знает в чем дело, пожалуйста, помогите!
ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
DAEWOO Espero 2.0 CD
drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/valentin-v/
Сообщение отредактировал Valentin-V - Понедельник, 13.Сен.2010, 11:16:42
ypukДата: Вторник, 25.Дек.2012, 11:01:50 | Сообщение # 20
А "битые" дорожки на приборной панели глазом видно или прозванивать надо?
Capten-denДата: Вторник, 25.Дек.2012, 13:20:04 | Сообщение # 21
ypuk, явно битые видно,
ypukДата: Вторник, 25.Дек.2012, 13:31:28 | Сообщение # 22
То есть не всегда? "Прозванивать" всё равно надо?
unf1984Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 13:32:55 | Сообщение # 23
Если хорошее зрение,то увидишь)
а в чем проблема прозвонить?
ypukДата: Вторник, 25.Дек.2012, 14:35:33 | Сообщение # 24
Как бы... не совсем понимаю, как. shy Откуда "плюс" и "минус" брать? Или это на подключённой панели надо делать?
unf1984Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 16:34:58 | Сообщение # 25
Тогда лучше найди помошника с 3й группой допуска.
Capten-denДата: Вторник, 25.Дек.2012, 16:36:07 | Сообщение # 26
ypuk, можно и на снятой. нужно просто проследить по дорожке от фишки и до прибора или лампочки, а тестером -убедиться, что дорожка прозванивается
ypukДата: Вторник, 25.Дек.2012, 16:51:16 | Сообщение # 27
То есть подключить к дорожке "плюс", а тестером, подключённым к массе, проверить, доходит ли ток до соответствующего потребителя?
Capten-denДата: Вторник, 25.Дек.2012, 16:57:07 | Сообщение # 28
в тестере есть звуковой режим проверки целостности контакта (твоей дорожки)
serjikДата: Вторник, 22.Окт.2013, 08:14:30 | Сообщение # 29
Подскажите должна ли подсвечиваться печка при включении габаритов? а то ночью ничего не видно если да то как снять что бы заменить лампочки?
YriyДата: Вторник, 22.Окт.2013, 08:29:09 | Сообщение # 30
serjik, Блок надо снять и поменять две лампочки. Ищи на форуме.
