Неработают задние противотуманки.
Pavel52Дата: Вторник, 20.Апр.2010, 15:56:23 | Сообщение # 1
Поехал на ТО и там обнаружил неработающие задние противотуманки.
Даже на панели не загорается значок противотуманки. Куда лезть сначала, подскажите?
Andy-88Дата: Вторник, 20.Апр.2010, 16:46:48 | Сообщение # 2
Pavel52, рядом с аккумулятором есть коробоска черная, в ней предохранители смотри там сгоревший. а передние туманки работают?
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
SashaNFДата: Вторник, 20.Апр.2010, 17:18:55 | Сообщение # 3
задние птф включаются ТОЛЬКО вместе с передними!
ТепловозикДата: Вторник, 20.Апр.2010, 17:51:48 | Сообщение # 4
Quote (SashaNF)
И еще хочу добавить порядок включения. Габариты - передние туманки - задние туманки. На ТО иногда специально так подлавливают водителей на незнании порядка включении. Сразу говорят: Включай туманки:) И смотрят как ты их включаешь:) Не дай Бог они включатся у тебя без габаритов.
LinkДата: Вторник, 20.Апр.2010, 18:29:31 | Сообщение # 5
а у нас они без габаритов и не включаються
ТепловозикДата: Вторник, 20.Апр.2010, 18:46:46 | Сообщение # 6
Quote (Link)
Дык я про тоже. А кто не знает, тот не включит. И ТО не пройден:(
Pavel52Дата: Вторник, 20.Апр.2010, 22:58:54 | Сообщение # 7
точно, надо с передними проверить, я только ближним проверял.
DarkCherryДата: Вторник, 22.Мар.2016, 09:02:28 | Сообщение # 8
Воспользуюсь мертвой темой с подходящим названием дабы не творить копии.
Как включаются задние ПТФ знаю, за пять лет-то запомнил. Проблема в том, что задние ПТФ просто перестали включаться. Передние горят, а от задних даже лампочка на панели не загорается, не говоря уже о самих ПТФ. Но стоит сказать, что временами может включиться. На пять секунд и всё, опять темнота.
Как понял из осмотра блоков реле и предохранителей, оные на передние и задние ПТФ едины, а посмотрев схему - перестал в принципе понимать откуда на корму идут провода: от кнопки или от реле? Соответственно, что первоочередно осматривать: реле, кнопку или кабель от фонарей до переключателя?
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
victor52Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 14:53:44 | Сообщение # 9
Поставил на них стоп сигнал, всё равно никогда не пользовался.
А в габаритах очень яркие светодиоды воткнул.
Теперь красота.
На освободившуюся кнопку можно ещё пару туманок вперёд воткнуть, на кронштейнах например вывести круглые.
Светло будет.
Надо заняться.
Сообщение отредактировал victor52 - Вторник, 22.Мар.2016, 14:55:25
AiSДата: Среда, 23.Мар.2016, 08:46:11 | Сообщение # 10
они включаются только после включения передних птф...значит реле одно...смотри кнопку там проблема
Добавлено (23.Мар.2016, 08:46:11)
а если туман?...я вот пользуюсь ими...
яркие габариты это хорошо(я тож диодные поставил) но и дополнительно в туман фонари не помешают...дабы догонит кто не-будь...
DarkCherryДата: Среда, 23.Мар.2016, 11:02:44 | Сообщение # 11
Уже лучше, спасибо. Получается, питание на задние идет прямо от кнопки ? Спрашиваю на случай ревизии проводки.
Посмотрел внимательнее детальную схему электрооборудования и все понял
Сообщение отредактировал DarkCherry - Среда, 23.Мар.2016, 13:56:48
boidaДата: Среда, 23.Мар.2016, 17:42:47 | Сообщение # 12
С этого нужно было начинать smile
Проголосовало: 1232
