А что это за колечко?
| saper_04 | Дата: Четверг, 01.Апр.2010, 15:20:21 | Сообщение # 16 |
| Pavel52, это датчик удара от сигналки (там даже аллигатор написано). ой, уже до меня определили
Вороне Бог послал ... На вход 4 вольта ! На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...
Сообщение отредактировал saper_04 - Четверг, 01.Апр.2010, 15:23:01 |
| калужанин | Дата: Четверг, 01.Апр.2010, 18:09:26 | Сообщение # 17 |
| ключ оригинал но без чипа.
| myrhyrn | Дата: Четверг, 19.Авг.2010, 16:27:57 | Сообщение # 18 |
| Кстати, у меня в прошлом году был такой прикол, свзязанный с колечком. Ни с того, ни с сего началась такая фигня : я садился машину и видел что на магнитоле сбивались память на станции, и сбивались часы. Долго не мог понять из-за чего. Оказалось что пластиковое колечко (на первой фотке - белое) куда вставляется ключ, выходило из своего гнезда на 2-3 мм и машина думала что отключили акб. Причем такое было не каждый раз, а через раз. Со временем ситуация ухудшилась и кольцо начало выскакивать каждый раз и потом невозможно стало повернуть ключ в замке зажигания, пока это колечко пальцами не поставишь на место. Гемор конкретный. Пришлось колхозить сверху пластиковую шайбу и прикручивать ее к железному черному колечку.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
| xananoff2012 | Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 18:46:44 | Сообщение # 19 |
| под этой резинкой находится пл.кольцо,в нем антенка.у меня чип стоит прямо на этом кольце,ну чтоб с ключами не заморачиваться.до меня ктото переделал.прам взяли и примотали изолентой.был такой случай:решил почистить там внутри,разобрал.смотрю какаято пипирка прикручина(типа светодиодика только без проводов).почистил,зделал все как было,машина перестала заводиться.нет искры и все!везде облазил,нет искры хоть расшибись.оказалось этот чип прокрепил вверх ногами(на нем есть метки-половина закрашено)еле с дачи уехал,ладно разобрался сам.
