мегает светодиот сигналки не горит подсветка салона и далее
eki90Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 23:36:28 | Сообщение # 1
Всенм привет помогите найти неисправность!Получилась такая вещ купил дэу эсперо себе захотел поставить магнитоллу поставил и в один прекрасный момент случилась такая вещ!магнитолла перестала играть часы перестали гореть при заведённом двигателе моргает лампочка сигнализации и показывает открытие дверей и плюс ко всему не работает подсветка салона!!Помогите пожалуйста это исправить и пожалуйста как можно понятнее я в эллектрике чайник но хочу научиться!!!
Fess-1984Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 23:39:18 | Сообщение # 2
предохранитель сдох, слева под рулем есть блок предов какой именно не помню но там все подписано
eki90Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 23:41:57 | Сообщение # 3
нее я их все просмотрел все рабочие нормальные!!!А может быть ещё что то??
Добавлено (26.Мар.2010, 23:41:57)
Fess-1984Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 23:47:25 | Сообщение # 4
А ты их не просмотри а проверь, пред такая вещь ее на глаз не всегда определиш.
А по твоим симптомам ничего другого быть и не может, если только провод от блока предов вообще отлетел.
Ты майфун сам ставил или сервисмены?
eki90Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 23:49:56 | Сообщение # 5
сам!!!а почему светодиод моргает и часы вот только что посмотре наполовину горят? точнее еле еле!!!Вот !!
Fess-1984Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 23:55:45 | Сообщение # 6
Quote (eki90)
сам!!!
а от чего запитывал?
Quote (eki90)
очень похоже на плохую (окисленную или гнилую) проводку,попробуй отключить от сети майфун и посмотри изменится-ли что-то
eki90Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 23:57:48 | Сообщение # 7
запитывал от плюса который был до меня там жолтый провод из связки!!отключил но всё равно такая фигня!!!
Fess-1984Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 23:59:37 | Сообщение # 8
Итак еще раз уточним, у тебя не горит подсветка приборки,свет в салоне,и часы еле светятся так?
eki90Дата: Суббота, 27.Мар.2010, 00:05:00 | Сообщение # 9
да так и моргает светодиод ну который от сигналки(при заведённом двигателе)!!
Добавлено (27.Мар.2010, 00:05:00)
подсветка приборки горит!
Fess-1984Дата: Суббота, 27.Мар.2010, 00:05:51 | Сообщение # 10
а сигналка вообще работает?
eki90Дата: Суббота, 27.Мар.2010, 00:08:08 | Сообщение # 11
да обсалютно!!
Fess-1984Дата: Суббота, 27.Мар.2010, 00:12:26 | Сообщение # 12
почитай вот эту ветку http://www.espero-club.ru/forum/17-1801-1 там очень похожая проблемма.
и попробуй всеже заменить пред нижний третий слева
eki90Дата: Суббота, 27.Мар.2010, 00:18:43 | Сообщение # 13
спасибо огромное завтра буду пробовать починить!!!
