Гаснут габариты и подсветка приборов
michnetДата: Пятница, 08.Янв.2010, 22:19:53 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Началось с того, что пару недель назад периодически перестали гаснуть габариты при выключени зажигания и джойстика. перестал работать правый передний габарит.
Перегорел предохранитель нижний третий слева в салоне (Вроде часы, аудио, какие то лампы)
Через несколько дней самопроизвольно стал открываться багажник. За пару дней сгорел солиноид багажника. Эти же пару дней при нажатии кнопки открытия багажника загоралась подсветка приборной панели.
Периодически проявляется такая проблема - при выключении зажигания и джойстика машина не глохнет и горят габариты и подсветка приборов.
Оплавляется предохранитель нижний третий слева в салоне (Вроде часы, аудио, какие то лампы) и нижний первый слева (Внутренний звуковой сигнал, Часы, лампочка прикуривателя и т.д.)
Через 3-4 дня габариты и подсветка приборов стала гореть с переменной яркостью и в итоге гаснуть.
Пропал звук в колонках. Сама магнитола работает нормально.
Последние пару дней при нажатии кнопки обогрева заднего стекла кроме обогрева (ослабленного) загоралась подсветка приборов и габариты.
Звук в колонках магнитолы стал пропадать при включении обогрева заднего стекла.
Сейчас после некоторого простоя до остывания могут минут 5 гореть габариты и приборная панель. потом все гаснет.
Сегодня после часа рабты погсли габариты и подсветка панели. Включение обогрева задних стекол не помогла.
Все это время нормально работают поворотники, аварийка, дальний свет, печка, зажигание, вентилятор охлаждения радиатора.
Помогите, где что искать? Все разъемы, что смог в салоне найти прочистил. "Тарпеду " снять не смог - приклеено? Как снять приборную панель? Стоит ли разбирать руль и искать причину там? Если да, то чем отвинтить кожух руля? Очень не удобно подбираться к винтам.
Сообщение отредактировал michnet - Пятница, 08.Янв.2010, 22:20:07
MixДата: Пятница, 08.Янв.2010, 22:42:58 | Сообщение # 2
Многоуважаемый Mix
Бред какой-та... wacko
ReduktorДата: Суббота, 09.Янв.2010, 00:04:05 | Сообщение # 3
Quote (mmixer)
Бред какой-та...
Ничё и не бред, походу коротит у парня нехило, до пожара недалеко. Вскрывай обшивки порогов и внимательно смотри провода, может проводка в дверях. А лучше едь к путёвому электрику, чувствую тут много метров проводки придётся перелопачивать.
ThorДата: Суббота, 09.Янв.2010, 00:31:40 | Сообщение # 4
смотри обшивки порогов, со стороны водителя, прям от блока реле того что в ногах...
MixДата: Суббота, 09.Янв.2010, 11:18:36 | Сообщение # 5
Многоуважаемый Mix
Извиняюсь за свои слова, это если всё так действительно происходит -
Quote (michnet)
, это ж повеситься можна... Как же ты ее в таком случае глушил?
Fess-1984Дата: Суббота, 09.Янв.2010, 14:02:01 | Сообщение # 6
Quote (michnet)
У меня на днях похожая хня была правда не так сильно в общем не включалась лампа в багажнике, не включалась подсветка задних пассажиров, не работала антенна, перестал работать концевик в багажнике и пару раз багажник сам открылся. Я пол головы сломал пока дошло в чем дело dry wacko
Оказолось что с течением времени в арке заднего левого крыла появилась дырка ведущая во внутрь крыла и через нее туда стока говна накидало что просто полный капут! Так вот к чему я это все, если снять в богажнике слева пластикувую обшивку то за ней можно найти жгут проводов соединеный клемниками и у меня все это богатство плавало в вышеописаном говне и как следствие все окислилось и отгнило. killed killed killed
Клемник там на 14 контактов. Я такойже не нашел и поставил два вазовских по 8 контактов.
И , о чудо , все заработало biggrin
В общем глянь туда.
Добавлено (09.Янв.2010, 14:02:01)
Да , забыл совсем но крыло я холодной сваркой пока заделал как потеплеет буду разбиратся по серьезному.
michnetДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 23:04:50 | Сообщение # 7
[quote=Fess-1984] Оказолось что с течением времени в арке заднего левого крыла появилась дырка ведущая во внутрь крыла и через нее туда стока говна накидало что просто полный капут! Так вот к чему я это все, если снять в богажнике слева пластикувую обшивку то за ней можно найти жгут проводов соединеный клемниками и у меня все это богатство плавало в вышеописаном говне и как следствие все окислилось и отгнило. [/quote]
Снял пластиковую обшивку заднего левого крыла в багажнике, а там красота с грязью... Струдом выудил разъем на 14 контактов он онказался прижат нижней частью заднего левого крыла ко дну багажника. Разъем срезал. 6 проводов окислилось, три толстых красных провода вообще оголены сантиметра по 2-3. Завтра буду вешать новый разъем. Надеюсь, поможет. smile
Добавлено (11.Янв.2010, 23:04:50)
[quote=mmixer], это ж повеситься можна... Как же ты ее в таком случае глушил? [/quote]
3 варианта:
a - отключить клему с аккумулятора;
б - вынуть предохранитель со схемы управления двигателем - ф1
в - резко повысить нагрузку по питанию (включить 4 стеклоподъемника на закрытие стекол)
Сообщение отредактировал michnet - Понедельник, 11.Янв.2010, 22:09:20
Fess-1984Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 00:49:36 | Сообщение # 8
Quote (michnet)
На всякий случай: там все провода по цветам совпадают. Удачи. cool
AlexmirДата: Вторник, 12.Янв.2010, 19:21:30 | Сообщение # 9
я мучался когда собирал свою машину, были проблемы заглушить двигатель, подсветка и габариты работали вообще не понятно как. ну в общем похожая ситуация.
решил проблему вынув всю проводку в ноги водителя, каратышей небыло, стал вытаскивать проводку со стойки водительской двери оказалось штекера на управление стеклоподъемниками, соленоидом багажника, ну и всем что там на моей двери.
у тебя конечно такого быть не может, но каратыш между дверью и стойкой поискамть можно, тем более это несложно, вытащить резинку и просмотрель проводочку.
michnetДата: Пятница, 29.Янв.2010, 17:02:29 | Сообщение # 10
Разъем ставить не стал - небыло под рукой. Просто сделал вставку проводами (нарастил) До лета до живет а там поменяю всю электрику, что смогу. День проработало нормально.
Сегодня пропала электрика включеного состояния. При включение ключа зажигания из положения "выключено" в положение "включено" не загарается тестовая подсветка на приборной панели. Не горят стоп сигналы, не работают поворотники (аварийка работает.) При включении стартера все загарается, в этом же состоянии работает газ - обороты повышаются. После того, как отпускаю стартер - все гаснет и глохнет. Есть подазрения на перегоревшее соединение провода у замка зажигания. Завтра буду смотреть. Если перегарели контакты в самом замке - не знаю что делать. Меняют ли замки зажигания? Можно ли его купить? Или придется все на тумблерах делать (Завтра так машину до дома с работы и погоню)
Добавлено (16.Янв.2010, 17:12:51)
Проблема оказалась в замке зажигания. Есть там две контактных групы:
1 - одна работает в режиме "включено" и "стартер" (15)
2 - вторая только в режиме "включено". В режиме "стартер" отключается. (15а)
В первой перегарел контакт режима "включено." В итоге не гарит индикация и не срабатывает бензонасос.
На второй групе висят:
а - музыка каким то боком.
б - элемент регулятора паузы стеклоочистителя
в - регулировка скорости печки
г - термовыключатель вентилятора системы охлаждения
д - вентиляторы охлаждения двигателя
е - клапан кондиционера
С какой целью все это отключается на момент старта - не понятно. То ли чтоб снизить нагрузку на генератор (больше мощность дать на стартер), то ли защита от перегарания всего этого добра (бросок напряжения при подключении/отключении стартера)
Вот и думаю - или на тумблер повесить всю электрику, или, только ту групу, что старта боится, или закоротить друг на друга эти групы?
Замки зажигания продаются?
Подходит только от Espero, или можно с кого другого взять?
Добавлено (29.Янв.2010, 17:02:29)
Все оказалось еще веселей - сгорела вся контактная группа рабочего режима. Поставил тумблер на рабочий режим. Ищу контактную группу замка зажигания.
Taran290Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 19:33:58 | Сообщение # 11
Quote (michnet)
Здесь по замку зажигания http://espero-club.ru/forum/15-566-2
Taran290
MILLENIUMДата: Среда, 17.Фев.2010, 22:54:18 | Сообщение # 12
ПРОБЛЕМА С ПОДСВЕТКОЙ ПРИБОРКИ И КОНТРОЛЯ КЛИМАТА !
Габариты горят подсветка приборки и климат контроля не горят.Регулятор проверил.На регулятор подходит 5в только при вкл зажиг .В обход переподсоеденял.Нет подсветки и все! Магнитолла фурычит! Ковыряю проводку второй день. Кто что может про регулятор расказать мож в нем зарыта собачонка. В поиске инфы не нашел.
2.0 abs,air bag
Эсперо009Дата: Среда, 26.Янв.2011, 19:49:42 | Сообщение # 13
Добрый всем , тема такая у меня горел предохранитель габаритов , но нажав стеклоподемник задний левый габариты зажигались............... прикольная дурь , в этоге между стойкой и задней дверью в резиновом кожухе провода все полопались и перемкнули wacko и вся беда. конечно всю проводку от туда выкавыривать очень не удобно но пришлось. Всё соеденил и заизолировал всё работает smile
YahorДата: Пятница, 05.Дек.2014, 16:00:57 | Сообщение # 14
Проблема в следующем: при повороте ключа во второе положение, не работают габариты. Если завести авто, то габариты включаются. Куда копать? Может ли это быть контактная группа?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
