Сдох эбу=((??
boozelДата: Воскресенье, 20.Июл.2008, 21:19:59 | Сообщение # 1
Вот такая трабла произошла. Приехал на дачу, с утра сел,а она не заводется. Искра есть, давление в топлевной рейке есть, свечи новые, бензин заливал 95 на Русь нефти. Когда вытащил свечи они сухие.
Ночью была гроза, молния ударела в эл. столб в двух метрах от машины. проверил питание приходящие на разъём фарсунок, на обоих контактах +12 в. Попробовал поставить лампочку заместо фарсунки, и прокрутил двигатель стартером, лампочка даже не маргнула=((( что делать незнаю=(((((( Подскажите может кто знает вчём дело... cry
The_KkeДата: Понедельник, 21.Июл.2008, 09:20:48 | Сообщение # 2
ИНтересно а почему 12вольт, насколько я знаю на форсунки 6вольт идет.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
boozelДата: Понедельник, 21.Июл.2008, 10:19:00 | Сообщение # 3
провёл самодиагностику всё норм. код 12 неисправностей в эбу нету
The_KkeДата: Понедельник, 21.Июл.2008, 16:24:39 | Сообщение # 4
НУ, попробуй обнулить ЭБУ, мож глюкануло.
Отруби клемы минут на 10.
Моя Аська: 10859976
boozelДата: Понедельник, 21.Июл.2008, 19:16:13 | Сообщение # 5
попробовал непомогло
cry
boozelДата: Понедельник, 21.Июл.2008, 19:39:58 | Сообщение # 6
с верёвки тоже не завёл
StaxДата: Вторник, 22.Июл.2008, 23:05:30 | Сообщение # 7
Quote (boozel)
Там электроники многовато чтобы заводить с толкача. Поможет вменяемая диагностика. В Москве думаю с этим проблем нету. Слишком расплывчато чтобы что-то советовать.
boozelДата: Четверг, 31.Июл.2008, 12:23:12 | Сообщение # 8
Отбуксировал машину в Москву( на эвокуаторе) в Кар доктор, долго не могли понять что с ней.Потом поняли, что сгорел выходной транзистор на блоке ЭБУ. из-за этого фарсунки не открывались.за ремонт взяли 3500 :-((. Можно было бы б.у купить но сил уже небыло... :'( .
saper_04Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 13:39:55 | Сообщение # 9
Кто нибудь ответте, подойдет ли к нам ЭБУ от нэксии?
b0ltДата: Четверг, 25.Мар.2010, 17:53:13 | Сообщение # 10
Врятли ! С виду одинаковые но помоему номера мозгов отличаются! у меня были и те и те надо было воткнуть попробывать от Нексии но всё времени не было а щас их продал уже остались тока от Эсперки !
Max_EQДата: Четверг, 25.Мар.2010, 18:34:56 | Сообщение # 11
по электронике да, но придеться перебрасывать чип с прошивкой. Сие справделиво, если пытаться махнуть на блок нексии EIFI6 с ПЗУ(номера не помню). Если попадеться блок с флешкой - добавь деньгу на перепрошивку блока эсперовской прошивкой.
saper_04Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 00:54:20 | Сообщение # 12
Решил поэксперементировать, поставил, завелась, погазовал но трогаться не решился, чек негорит, холостые 1500 держит стабильно, немного дал газу, раскрутил до 5000
Max_EQДата: Пятница, 26.Мар.2010, 07:54:28 | Сообщение # 13
Так а чего не завестись-то....прошивы одинаковые(в части алгоритмов управления). Разные калибровки. На нексиевской прошиве едет "жестче"
saper_04Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 10:42:54 | Сообщение # 14
Max_EQ, как понять "жестче"
