При включении фар глохнет двигатель
| lexus | Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 10:47:40 | Сообщение # 1 |
| Вчера столкнулся с такой проблемой.. вечером решил съездить до друга было светло а когда уже совсем потемнело включил фары и не понял двигатель начал глохнуть как будто фары скушали всё электричество решил выключить фары и он опять начал работать как не в чем не бывало!!!! Подскажыте плиз что это может быть ???
| Link | Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 18:18:06 | Сообщение # 2 |
| может быть коротыш завелся
| EGG | Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 19:43:22 | Сообщение # 3 |
| а фары при этом нормально светили? может быть гена сдох? попробуй при заведеном двигле померять напряжения в сети на оборотах более 1500 без нагрузки, с габаритами, габариты+ПТФ и т.д. т.е. последовательно увеличивая нагрузку.Напряжение не должно сильно гулять. + или - 0.5В или 1В нормально. Если при включении даже небольшой нагрузки напруга меньше 12В, то скорее всего хана Гене.
| vexik | Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 00:05:40 | Сообщение # 4 |
| у меня тоже самое началось с недавних пор. Напряжение в сети нормальное. При нагрузки меньше 12,4 не падает. При включении ближнего или дальнего глохнет и загорается чек, но не всегда. Из 10ти включений один раз заглохнет. Заведется только после выключения зажигания. Понять не могу, как фары подвязаны к инжектору или зажиганию.
| Alexmir | Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 08:05:00 | Сообщение # 5 |
| это все связано контактной группой замка зажигания. поройте может там некачественный контакт.
Сообщение отредактировал Alexmir - Вторник, 08.Фев.2011, 08:07:15 |
| Гоша07 | Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 08:27:39 | Сообщение # 6 |
| может заниженные холостые, а доп нагрузка на генератор совсем их гасит... Добавлено (08.Фев.2011, 08:27:39) --------------------------------------------- 12.4 - это на заведенном чтоли? так это ниже низшего. (((
| Hooligan | Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 09:09:19 | Сообщение # 7 |
| при заведёном 14.2 вроде как должно быть Добавлено (08.Фев.2011, 09:09:19) ---------------------------------------------
Quote (vexik) и загорается чек скрепкой код считай
| vexik | Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 09:32:00 | Сообщение # 8 |
| 12,4 я мерил, когда были включены: ближний свет, дворники, вентилятор печки, туманки, обогрев стекла. Добавлено (08.Фев.2011, 09:32:00) --------------------------------------------- на счет скрепки че там? Куда её тулить?
| Hooligan | Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 09:37:52 | Сообщение # 9 |
| http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
| ptw | Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 11:16:44 | Сообщение # 10 |
| vexik, это нормально ,у меня если все включить падает и меньше 11 вольт , не глохнет.
| Stax | Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 11:53:58 | Сообщение # 11 |
| Quote (Гоша07) может заниженные холостые, а доп нагрузка на генератор совсем их гасит... +1
