лампа зарядки АКБ
| E1 | Дата: Вторник, 30.Июн.2009, 20:26:09 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, пожалуйста, каким номиналом (модель) диод нужно ставить в приборку? когда зажигание включаете, вместе с лампой зарядки АКБ ручник у всех загорается?
Сообщение отредактировал E1 - Вторник, 30.Июн.2009, 21:06:47 |
| Max_EQ | Дата: Вторник, 30.Июн.2009, 21:45:23 | Сообщение # 2 |
| Да. Ручник совмещен с датчиком тормозухи. При включенном зажигании, но неработающем генераторе горит лампа - так сказать, контроль исправности этой самой лампы.
| Stax | Дата: Среда, 01.Июл.2009, 09:03:31 | Сообщение # 3 |
| Quote (E1) когда зажигание включаете, вместе с лампой зарядки АКБ ручник у всех загорается? И ручник, и масло.  Добавлено (01.Июл.2009, 09:03:31) ---------------------------------------------
Quote (E1) Подскажите, пожалуйста, каким номиналом (модель) диод нужно ставить в приборку? когда зажигание включаете, вместе с лампой зарядки АКБ ручник у всех загорается? Там не диоды стоят, смотри главную ЭЛЕКТРИКА (кажись) там типы ламп указаны. Спецом же делал данную фичу по эспере + люди дополняли.
| Тепловозик | Дата: Среда, 01.Июл.2009, 11:48:07 | Сообщение # 4 |
| Quote (Stax) Quote (E1) когда зажигание включаете, вместе с лампой зарядки АКБ ручник у всех загорается? И ручник, и масло. У меня ручник загорается только когда машина на ручнике стоит. Чаще на передаче оставляю и ручник не горит. А вот загораются всегда лампы: АБ, Чек, Не пристегнутый ремень, Масло.
| E1 | Дата: Среда, 01.Июл.2009, 13:41:00 | Сообщение # 5 |
| Выходит, что не у всех ручник загорается, вместе с лампой АКБ. см прим. Тепловозика. [quote=Stax]Там не диоды стоят[/quote] стоит один диод в панели приборов, я про него и спрашивал, и до сих пор не понял какой конкретно диод туда ставить. http://i033.radikal.ru/0907/f2/ae31a53a3c8f.jpg Тепловозик, у тебя наверно нет этого диода, поэтому ручник не горит одновременно. Лампа АКБ не перегорает?
| Reduktor | Дата: Среда, 01.Июл.2009, 20:27:11 | Сообщение # 6 |
| Да вроде не должна гореть лампа ручника, если он не затянут, у меня вот тоже не горит. А по поводу диода, в схеме не смотрел, может там написан номинал ?
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| Тепловозик | Дата: Среда, 01.Июл.2009, 21:21:52 | Сообщение # 7 |
| Не знаю, на диод внимания на обращал. Может и Нет! Лампа АБ не перегорала! А с чего ей перегорать? Единственная лампа которую я заменил это ремень безопасности:)
| Max_EQ | Дата: Среда, 01.Июл.2009, 22:06:35 | Сообщение # 8 |
| Ну поставь 1N4004 - всяко 1А тока за глаза хватит для такой лампы Речь о диоде между E39 и E41: http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-4237-10.m_id-415.m_id2-417.html
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 01.Июл.2009, 22:13:10 |
| Roman2 | Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 20:23:19 | Сообщение # 9 |
| Привет всем.Такая проблема Горит лампа АКБ при выключенном зажигании .При вкл зажигании тухнет .Зарядка есть .Гена с 10ки .Куда смотреть
| Max_EQ | Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 06:29:29 | Сообщение # 10 |
| IMHO, говорит это о пробитом диоде в диодном мосту генератора.
| Roman2 | Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 19:44:29 | Сообщение # 11 |
| Может ли еще от этого садиться акум за ночь
| Pahello | Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 06:42:24 | Сообщение # 12 |
| Roman2, От этого авто сгореть может! А садить и за меньший срок может!
| B@nek | Дата: Среда, 29.Авг.2012, 12:17:06 | Сообщение # 13 |
| Добрый день всем!!! При выключеном зажигании горит лампочка аккумулятора и еле-еле масла..... Что это может быть????
а244нм86rus
