Панель приборов
leo46Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 21:17:24 | Сообщение # 16
Не с панелью у меня все нормально.Просто когда искал запчасти увидел в магазине разнообразие симпатичных панелек,поэтому и встал вопрос.Возникли мысли может удастся засунуть себе такую.
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 23:49:40 | Сообщение # 17
leo46, засунуть можно но гемору будет слишком много, штекеры должны подойти, крепления тоже должны все совместиться, а вот форма...
mihalichДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 21:40:10 | Сообщение # 18
а я давно думаю поставить 10 панель или тюнинг вазовский.форма не проблема(в 9 ставил в высокую панель акуратно вырезаеш черный пластик по краям подганяеш и выглядит очень даже не чего) да и штекера можно легко продублировать,чтоб в любой момент поменять панели.
Sergey_rshsДата: Вторник, 01.Май.2012, 21:23:56 | Сообщение # 19
Так кто нибудь ставил другую приборку??
YriyДата: Вторник, 01.Май.2012, 21:38:05 | Сообщение # 20
Sergey_rshs, А чем тебя не устраивает родная панель?
hiton1982Дата: Вторник, 17.Июл.2012, 17:01:07 | Сообщение # 21
Кто-нибудь знает, что можно сделать если стекло панели приборов треснуло? Может подходит от чего? А то чистил тут приборку и случайно подломил её. Теперь трещина на половину. Внешний видок не очень... angry
RestorGДата: Вторник, 17.Июл.2012, 17:40:41 | Сообщение # 22
hiton1982, как вариант тонкий поликарбонат приклеить. Только клеить не цианоакрилатными клеями(может помутнеть)
LinkДата: Вторник, 17.Июл.2012, 17:56:32 | Сообщение # 23
новое купить можно, 1500 стоит
Capten-denДата: Вторник, 17.Июл.2012, 17:57:56 | Сообщение # 24
на разборке и за 1000 всю в сборе панель можно взять
DenizoДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 13:24:59 | Сообщение # 25
Добрый день. Подскажите плиз у меня топливная стрелка с ума сходит при 15 литр. в баке падает к нулю потом поднимается но и начинает то в низ то в вверх так же в низу может пролежать до тех пор пока в движении. Грешили на топлевный датчик взял новый gm нет тож самое потом сказали в панельке проблема обратился к электрикам говорят не лечится. ноя надежд не теряю и хочу с этим побороться. Подскажите как это сделать!?
unf1984Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 14:42:44 | Сообщение # 26
Масса на дут живой доходит?
DenizoДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:02:47 | Сообщение # 27
что такое дут? и как проверить?
Добавлено (08.Ноя.2012, 22:02:47)
с дутом разобрался! как проверить массу?
