где-то замкнуло!
| карат | Дата: Понедельник, 08.Июн.2009, 10:03:24 | Сообщение # 1 |
| преветствую всех эспереводов! у меня проблема! ехал ночью, хотел переключиться с ближнего на дальний, при переключении потухло все! ближний, дальний, противотуманки, перестал работать сигнал, самопроизвольно включаются дворники, неработает вентилятор салона. при переключении на дальний ярче загораются габариты! вырубилась аварийка! запаха гари нет, предохранители под панелью и в мотор отсеке рядом с акумой целые, релешки на фары целые. жгут проводов от панели в мотор отсек целый. в чем проблема??? кто сталкивался подскажите где искать и что искать.
| Max_EQ | Дата: Понедельник, 08.Июн.2009, 10:16:46 | Сообщение # 2 |
| массу не смотрел?
| Stax | Дата: Понедельник, 08.Июн.2009, 10:16:54 | Сообщение # 3 |
| Quote (карат) преветствую всех эспереводов! у меня проблема! ехал ночью, хотел переключиться с ближнего на дальний, при переключении потухло все! ближний, дальний, противотуманки, перестал работать сигнал, самопроизвольно включаются дворники, неработает вентилятор салона. при переключении на дальний ярче загораются габариты! вырубилась аварийка! запаха гари нет, предохранители под панелью и в мотор отсеке рядом с акумой целые, релешки на фары целые. жгут проводов от панели в мотор отсек целый. в чем проблема??? кто сталкивался подскажите где искать и что искать. Была вроде у людей похожая качель. Убилась у кого-то релюха, если снять приборку то в верхнем правом углу будет видно.
| карат | Дата: Понедельник, 08.Июн.2009, 12:57:54 | Сообщение # 4 |
| эту релюшку не смотрел... седня залезу проверю а масса нормальная недавно все зачищал.
| Stax | Дата: Понедельник, 08.Июн.2009, 14:08:48 | Сообщение # 5 |
| Quote (карат) эту релюшку не смотрел... седня залезу проверю а масса нормальная недавно все зачищал. Покопай форум, там даже с фотками было.
| Max_EQ | Дата: Понедельник, 08.Июн.2009, 15:15:11 | Сообщение # 6 |
| Така вешь была у Тепловозика....Только у него этих реле было примотано еще штуки три в шатную проводку.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 08.Июн.2009, 15:15:29 |
| Гоша07 | Дата: Понедельник, 08.Июн.2009, 22:39:11 | Сообщение # 7 |
| Тот "калхоз" был только у него. Посмотри здесь:http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php?showtopic=19030&st=0 тоже что-то подобное человек описывает и схема есть если захочешь сам покопаться. Геморойно только всё это...
Сообщение отредактировал Гоша07 - Вторник, 09.Июн.2009, 18:11:21 |
| Тепловозик | Дата: Вторник, 09.Июн.2009, 06:59:14 | Сообщение # 8 |
| Это особенность только моей машины и ее сигнализации. У других такого Нет!
| Stax | Дата: Вторник, 09.Июн.2009, 11:43:46 | Сообщение # 9 |
| Quote (Тепловозик) Это особенность только моей машины и ее сигнализации. У других такого Нет! Значит у нас с тобой идентичный колхзоз. Лазал с месяц назад с фонариком туда, видны релюхи.
| Тепловозик | Дата: Вторник, 09.Июн.2009, 15:16:21 | Сообщение # 10 |
| Quote (Stax) Значит у нас с тобой идентичный колхзоз. Лазал с месяц назад с фонариком туда, видны релюхи. Все точно также? Значит сигналки одинаковые:) С чем тебя и поздравляю:) У меня питерская стоит:)
| Expert | Дата: Вторник, 09.Июн.2009, 18:52:31 | Сообщение # 11 |
| на 100% знаю что если масса хреново затянутая дворники самопроизвольно включаются..... а от переключателя не работыли... долго искал что произошло... а потом вспомнил что откручивал а затянуть забыл
| карат | Дата: Пятница, 16.Окт.2009, 19:12:49 | Сообщение # 12 |
| В проблеме разобрался " наверно" поставил провод массы от дамаса, он идет с двумя контактами на кузов. глючить перестало......
