ТехОсмотр
asid111Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 21:51:03 | Сообщение # 1
Покупал ксенон чтоб в отпуск съездить, купил корейский с корейскими лампами(EXILite) на 5000К, даже сертификат соответсвия в магазине дали...
Сейчас техосмотр немогу пройти... на станции быкуют ссылаясь на инспектора , мол не пропустит..., заводом непредусмотрен на эсперо ксенон...
Вобщем говорят снимать ксенон...
Читал что по новому госту разрешается установка ксенона в Фары без "Авто Корректора" и "Омывателя" если Фары передусмотрены для установки ксеноновых ламп, пучек света настроен правильно и светит белым либо с жолтым оттенком(5000К и 4300К)!
Вопрос:
1) Оптика эспер предусматривает установку ксеноновых лам?
2) Как пройти ТО с меньшими затратами?
smile
LinkДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 21:52:24 | Сообщение # 2
Quote (asid111)
нет фара Эсперо HCR тобиш галоген
ТепловозикДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 22:33:34 | Сообщение # 3
Фигня! Я проходил техосмотр. Ксенон везде стоит. Нет у них таких данных по иномаркам. Посылай их лесом. Чисто развод с их стороны. Только тонировку с передних стекол пришлось снять:(
У меня даже колеса на 15 стоят и таких у них данных Нет:)
Добавлено (07.Сен.2009, 22:33:34)
В нашей стане Нет запрета на ксенон!
Гоша07Дата: Вторник, 08.Сен.2009, 09:14:29 | Сообщение # 4
Это точно. Главное (для них условие ), чтобы корректор работал. ( На другом форуме пришлосЯ даже извиняЦа перед предыдущим оратором. ) angry
Огнетушитель ещё чтоб был не старше года (можно взять у соседа).
Max_EQДата: Вторник, 08.Сен.2009, 11:31:42 | Сообщение # 5
Предлагаю не гадеть, а заглянуть в документ "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС"
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТ Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного номерного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
asid111, ты почитай "сертификат соответсвия" - если есть. 100%, что в нем написано, что лампы безопасны по электрическим параметрам. И все. О том, что ты можешь их эксплуатировать в нашей стране - ни слова.
Гоша, про корректор - несколько неверно.
Есть ГОСТ 51709-2001 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
в нем пункт
4.3.2.2 Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны
Есть редакция этого ГОСТ от 2007г, где этот пункт отменен.
Короче, ситуация простая: доказывайте гайцу(или он вам), что лампа соответствует фаре.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 08.Сен.2009, 11:34:38
Гоша07Дата: Вторник, 08.Сен.2009, 12:15:25 | Сообщение # 6
1. Уточняю: по поводу вышесказанного спрашивал у своего знакомого гаишника РАБОТАЮЩЕГО на станции ТО. Если он для вас не авторитет, тогда получается несостыковочка в том , что некоторые станции ТО "ксенон" пропускают, а другие нет.
ЗЫ: Екатеринбург и Н.Новгород как-то далеко друг от друга, чтобы подозревать сговор...
2. Про АВТОкорректор полностью согласен (его и имел в виду). Но что-то сомневаюсь, что его будут проверять ( и как? ) после утвердительного ответа о его работоспособности.
3. Немного недопонимаю в чём проблемма возвращения на место старых лампочек...
4. Видя ксенон на всевозможных драндулетах решил его снять!
Max_EQДата: Вторник, 08.Сен.2009, 12:27:24 | Сообщение # 7
1. так все зависит от "установки свыше". Как пример - Татарстан smile
2. Сказав, что он у тебя работает, работник СТО(если не дурак) потребует сертификат на его установку, т.к. знает, что така фича - на штатном линзованом ксеноне. У нас корректор - ручной и этот пункт к нам не относиться. Нет у нас автокорректора - и проверять нечего.
3. Если только для СТО - ну да, как брать огнетушитеь у соседа на время smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 08.Сен.2009, 12:30:49
Гоша07Дата: Вторник, 08.Сен.2009, 12:55:21 | Сообщение # 8
Окромя 2-хлетнего огнетушителя у меня кстати придрались ещё к задним красным винтикам на номерном знаке (отколупнул эти стекляшки отвёрткой). Спросил где про это написано - сказали, что внутренние инструкции... wacko
asid111Дата: Вторник, 08.Сен.2009, 20:09:47 | Сообщение # 9
хех...
поченю генератор(заказал ротор,т.к. токосъемные медные кольца испортил снимая потшипник), попробую заново пройти техосмотр.
HooliganДата: Вторник, 08.Сен.2009, 21:13:20 | Сообщение # 10
Quote (asid111)
попробуй на другой станции пройти, (иногда это зависит от настроения инспектора)
