Модератор форума: Thor
Стойки стабилизатора.
ThorДата: Среда, 13.Май.2009, 10:06:38 | Сообщение # 16
Прям на ходу отпадает?! Эт не хорошо... biggrin
StaxДата: Среда, 13.Май.2009, 10:13:00 | Сообщение # 17
Quote (Тепловозик)
от и я думаю, 3 раза подвеску перебирал, а такого чуда не видел:) Подумал уже что глюки:)
Мне главное проработать все варианты чтобы быть готовым к затратам. Очень знаете ли неприятно когда в бюджет не вписываешся.
Добавлено (13.Май.2009, 10:13:00)
Quote (Thor)
Да вы батенька шутник, как я погляжу biggrin
PhantomДата: Среда, 13.Май.2009, 10:41:17 | Сообщение # 18
Я вот тут почитал ... Вас ... про задний стабилизатор ... biggrin похоже вы не в теме...
как же нет ??? ЕСТЬ!!! в балке внутри biggrin
PhantomДата: Среда, 13.Май.2009, 10:43:31 | Сообщение # 19
позиция № 25
Прикрепления: 7610805.jpg (76.7 Kb)
StaxДата: Среда, 13.Май.2009, 11:07:54 | Сообщение # 20
Quote (Phantom)
позиция № 25
+1
Значит просто стабилизатор, и судя по всему его состояние можно посмотреть выкрутив болт. Ну ок, будем присматриватся.
Добавлено (13.Май.2009, 11:07:54)
В общем, кому интересно:
Стойка стабилизатора задняя:
Основной артикул 96208559
Применяемость LANOS / SENS / NEXIA / ESPERO
Против Кореаны на эксисте на 700 рублей почти дороже.
PhantomДата: Среда, 13.Май.2009, 11:10:19 | Сообщение # 21
Quote (Stax)
+1
ну он к балке прикручен по ему через резинки, если снять заднее колесо то можно его увидеть с одной стороны и с другой ... хз что там и как, но я знаю, что стопудова он тама есть, просто пока не было необходимости его снимать
elorianДата: Пятница, 07.Июн.2013, 23:09:48 | Сообщение # 22
интересно а на каких резинках или стойках он крепиться на концах
Добавлено (07.Июн.2013, 23:09:48)
как сильно над закручивать переднии стойки стабилизатора?))))) а то можно резинки к херам выдавить))) ктонибудь менял втулки на заднем стабилизаторе?
Сообщение отредактировал elorian - Пятница, 07.Июн.2013, 23:10:13
CosmonavtДата: Суббота, 08.Июн.2013, 11:35:36 | Сообщение # 23
Расстояние от торца болта до шайбы в затянутом положении 38-40мм,перетянешь выдавит резинки или порвет болт,недотянешь будет стучать.
kpblcДата: Суббота, 08.Июн.2013, 22:02:37 | Сообщение # 24
Парни, задний стаб внутри балки, никаких резинок нет, если снять колесо, увидите на наружном шве рычага болт, со временем изнашивается сопряжение рычага со стержнем стабилизатора и появляется стук, можно вложить шайбу и затянуть покрепче, желательно новый болт поставить. На передний стабилизатор я поставил стойки от Волги, только на шайбах ,которые снизу в рычаги войдут, надо снять лыски, или обточить по диаметру, иначе не войдут.
Моя Forza на Drive2
