Помпа
| gm1984 | Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 14:38:13 | Сообщение # 16 |
| Меняется она легко во дворе минут за 40, проблема только в болтах помпы, нужен длинный шестигранник.
| Chipmaster | Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 14:43:01 | Сообщение # 17 |
| Quote (gm1984) нужен длинный шестигранник. Зачем длинный и с какого конца длинный?
- Ты суслика видишь? - Нет.... - И я не вижу. А он ЕСТЬ!... ------------------------------ Daewoo Espero 1997г. 2,0л
| Link | Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 15:17:25 | Сообщение # 18 |
| там лучше головка с шестигранником и хороший вороток
| Chipmaster | Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 15:52:09 | Сообщение # 19 |
| Quote (Link) там лучше головка с шестигранником и хороший вороток Головка болта круглая, шестигранник внутренний - в этом и беда.
| Link | Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 15:54:41 | Сообщение # 20 |
| ну так такие головки есть, у меня допустим есть
| Chipmaster | Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 16:56:06 | Сообщение # 21 |
| Quote (Link) ну так такие головки есть, у меня допустим есть Понятненько...
| Max_EQ | Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 19:17:38 | Сообщение # 22 |
| ...а не проще ослабить на горячем моторе?
| Chipmaster | Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 19:55:22 | Сообщение # 23 |
| Quote (Max_EQ) ...а не проще ослабить на горячем моторе?
А так легче пойдёт?
| Max_EQ | Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 23:13:59 | Сообщение # 24 |
| попробуем... есть в машинках такой лямдба-зонд. Так вот его, даже производители пишут, выворачивать только на горячем двигле(прогретой трубе приемной) -хотя он вообще на графитовой смазке ставиться....сам убеждался - отворачивается "на раз", в то время как на холодном - хрен там, можно гайку вырвать из трубы, в которую он вворачивается.
| Chipmaster | Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 10:12:37 | Сообщение # 25 |
| В общем поменяли помпу. Теперь остался только один источник шума - генератор. Тоже надо ремонтировать так как новый 7 килорублей стОит... Но пока терпимо - ездить можно.
| Reduktor | Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 20:28:19 | Сообщение # 26 |
| Quote (Chipmaster) Но пока терпимо - ездить можно. не хочу пугать, но терпеть можно и до дыма из-под капота (в генераторе заклинит подшипник и начнёт гореть ремень от трения). или разобьёт якорь об статор, тогда уж стопудов замена всего агрегата.
ну это так, мысли вслух
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| Chipmaster | Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 20:35:17 | Сообщение # 27 |
| Quote (Reduktor) не хочу пугать, Quote (Reduktor) ну это так, мысли вслух
Главное вовремя "успокоить" - мне через 4 часа в дальнюю дорогу с семьёй...
| JEFF | Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 12:09:12 | Сообщение # 28 |
| а в помпе есть подшипник? и как его поменять?
