  • Страница 3 из 5
Модератор форума: Thor
Радиатор охлаждения двигателя
student25Дата: Суббота, 24.Июл.2010, 09:57:44 | Сообщение # 31
Спасибо!!!))))
Добавлено (24.Июл.2010, 09:57:44)
А если Termal 341656H он не подходит? просто Termal 341656 видно у них пока нету на складе...
Прорвемся!!!
AgdemДата: Среда, 28.Июл.2010, 06:47:20 | Сообщение # 32
Ric, Во первых не Лузавр а Лузар (Luzar)
Во вторых лучшим он никогда не был )))
На Отечественном рынке по праву рулят Оренбургские и Лихославльские радиаторы (Но нам о них мечтать не приходится,поэтому и обсуждаем тут всякое Китайское г.....)
student25Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 22:38:39 | Сообщение # 33
Кто знает чем отличаются радиаторы Termal 341656H от Termal 341656S ??????????????
Прорвемся!!!
AgdemДата: Суббота, 19.Фев.2011, 19:20:44 | Сообщение # 34
Вот для статистики еще один китайский зверь...... той самой фирмы Лузар (.Кат номер LRCDWES94147 ) Стоимость в интернете около 2 т.р.
Торговая марка "Лузар" является совместным российско-украинским предприятием,но все производства по факту фабричный Китай.
Порадовало то что основная арматура: трубки ,звенья ...более или менее повторяют конструкцию оригинального радиатора,хотя конечно всё тоньше и не такое массивное.
Стоит заглушка на отверстие под датчик.
При продаже заполнили гарантийный талон,производитель дает гарантию 2 года (хотя конечно верится с трудом )
Огорчило : Упорно не хотел садиться кожух вентилятора на нижний пластиковый кронштейн (он явно коротковат у штатного глубина посадки явно больше)
Нафиг ненужный, хлипкий сливной крантик,в перспективе лишний повод для течи.
Посмотрим как покажет себя в дальнейшей эксплуатации .
Сообщение отредактировал Agdem - Суббота, 19.Фев.2011, 19:36:55
speedspiderДата: Четверг, 17.Мар.2011, 09:23:08 | Сообщение # 35
Вот и меня постигла таже участь развалился радиатор, заказал интересен один вопрос, скажите чем глушили отверстие под тачик... где взять эту пробку??? wacko
Aleks909Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 11:34:50 | Сообщение # 36
Quote (speedspider)
пойти и купить отечественный датчик-будет как пробка!
можно к нему подцепить указатель и будешь знать какая температура на выходе с радиатора.
speedspiderДата: Четверг, 17.Мар.2011, 13:25:39 | Сообщение # 37
вот с фоткал что у меня случилось с радиатором, не понятно как так получилось то ....?!?!?
кстати поломка очень похожа как у Mix судя по фоткам
вообщем вот фота
MixДата: Четверг, 17.Мар.2011, 13:27:21 | Сообщение # 38
Многоуважаемый Mix
speedspider, Я ваще подумал что ты мою фотку вставил... biggrin
Это все от времени, стареет, отгнивает...
cyklonДата: Четверг, 17.Мар.2011, 13:32:29 | Сообщение # 39
speedspider, один в один как у меня было, даже цвет кузова мой, сразу подумал что свои фотки точно не выкладывал откуда же появились smile ?. Кстати себе поставил от автомата радиатор(другого на тот момент не было), пришлось три заглушки делать %), все заглушки с прокладками обязательно и плюс на жидкие гвозди посадили еще.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Capten-denДата: Четверг, 17.Мар.2011, 13:38:54 | Сообщение # 40
speedspider, Мой родной радиатор в этом же месте тоже разрушился-замечал что подтекает-затягивал хомут, опять подтекает-затянул, на третий раз уже не удалось затянуть.
speedspiderДата: Четверг, 17.Мар.2011, 14:15:03 | Сообщение # 41
обидно е-мое ехал ехал и вдруг бам пар павалил температура ↑ .... короче остановился а там вот такая картина sad
Capten-den, а мне даже затыгивать ужо нечего sad
заказал себе в existe.ru радиатор ASK (292004) за 1775р. как придет это чудо выложу фотки думаю будет такой же как у Mix
Сообщение отредактировал speedspider - Четверг, 17.Мар.2011, 14:16:58
MixДата: Четверг, 17.Мар.2011, 20:11:59 | Сообщение # 42
Многоуважаемый Mix
Quote (speedspider)
Всмысле AKS все-таки. Будет один в один, в-принципе, как и остальные китайцы... ))
HooliganДата: Четверг, 17.Мар.2011, 20:25:27 | Сообщение # 43
а вот мой год или 2 назад
анапаДата: Четверг, 17.Мар.2011, 20:36:00 | Сообщение # 44
походу дела с радиатором у всех одинаковая поломка и в одном и том же месте. такая же бадья была 1.5 года назад.
о480ев93
AxelДата: Четверг, 17.Мар.2011, 21:10:16 | Сообщение # 45
Привет всем! Аналогично и у меня 1год назад. Я думаю это болезнь. Интересно а она лечится кто знает?
Алексей
  • Страница 3 из 5
