беда
rozondonДата: Четверг, 04.Фев.2016, 20:39:58 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте! ребята помогите поломался натяжной роли на ремне грм, я его поменял и не один уже а ремень все равно слабый! и ремень поменял такая же беда! завожу а он тарахтит сильно натягиваю вручную работает отлично! что делать помогите пожалуйста???
boidaДата: Четверг, 04.Фев.2016, 20:51:10 | Сообщение # 2
Ты правильно натягиваешь, штырь/сверло/гвоздь в "подвеску" ролика вставляешь?
WodaДата: Четверг, 04.Фев.2016, 23:32:20 | Сообщение # 3
Натягивают ремень поворотом помпы, из-за чего потом может из под помпы подтекать охлаждающая жидкость. Поэтому работа по замене ремня комплексная, и на форуме описана отлично. При замене ремня описанием с фото лично пользовался.
Сообщение отредактировал Woda - Четверг, 04.Фев.2016, 23:33:50
YriyДата: Пятница, 05.Фев.2016, 10:35:40 | Сообщение # 4
Woda, А на помпе колечко уплотнительное. Оно со временем становится дубовым и когда ты начинаешь крутить помпу,- герметичность нарушается. sad
unf1984Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 16:00:22 | Сообщение # 5
один раз нормально натянуть помпой. Потом можно менять не трогая помпу. С трудом, конечно, с отверткой, по одному зубцу на шкив распредвала одевать, проворачивая коленвал-но можно.
Сообщение отредактировал unf1984 - Пятница, 05.Фев.2016, 16:01:04
RubansanДата: Пятница, 05.Фев.2016, 17:58:43 | Сообщение # 6
boida, а что нужно помпу тянуть в зафиксированном состоянии? разве ролик не должен гасить эту вибрацию ремня? или там есть запас даже после фиксации ролик должен натягиваться?
YriyДата: Пятница, 05.Фев.2016, 18:25:18 | Сообщение # 7
Rubansan, По науке ремень помпой натягивается....
Но это лучше делать только 1 раз.
RubansanДата: Пятница, 05.Фев.2016, 18:52:09 | Сообщение # 8
Yriy, так получается, новый ролик в зафиксированом положении со шпилькой установил, а потом новой помпой тянуть чуть притянув болты уже делать натяжку и пока не станет упругим так? а потом вынимать шпильку после всего дела так?
rozondonДата: Пятница, 05.Фев.2016, 19:28:20 | Сообщение # 9
ребята ремень грм на помпу не идет!!!
Добавлено (05.Фев.2016, 19:28:20)
я уже менял ремень до этого не трогая помпу!!! и было все нормально! а сейчас ремень легко вскакивает на места и он слабый после того как снял фиксатор на натяжители! как можно помпой натянуть ремень вообще не могу понять???
RubansanДата: Пятница, 05.Фев.2016, 19:34:01 | Сообщение # 10
rozondon, ищи в поиске, замена помпы и грм...
и на помпу идет ГРМ поверь! хз как ты меняешь раз утверждаешь что туда грм не идет...
kostroma21Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 19:37:19 | Сообщение # 11
Ослабляеш крепление помпы (3 болта) и поворачиваеш помпу.
YriyДата: Пятница, 05.Фев.2016, 21:22:51 | Сообщение # 12
rozondon, Это как это не идет? eek
