не работает вентилятор
devicenДата: Четверг, 04.Сен.2014, 14:52:54 | Сообщение # 1
Доброго всем,перестал вращаться Карлсон, предохранитель целый вент напрямую от аккума крутится, дождался как остынет машина и завёл её скинул фишку и на вент пошло напряжение я скинул фишку на вентилятор которая идёт проверил ток есть но как только соединяю с вентилятором он пропадает как так? Куда копать?
answer1Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 15:36:03 | Сообщение # 2
devicen, Сперва надо разобраться , не работает первая или вторая скорость?
Когда ты снимаешь разъем с датчика температуры , то включается вторая , а первая включается реле К11.
Обе скорости включаются мозгами.
Capten-denДата: Четверг, 04.Сен.2014, 15:44:12 | Сообщение # 3
devicen, закрыто- дубль, поиск рулит
