Опять сцепление...
ArtyudinДата: Среда, 08.Янв.2014, 16:31:32 | Сообщение # 1
Ребята... опять у меня что то происходит со сцеплением. Все было хорошо, утром сел и педаль сцепления меня расстроила. Вообщем ход педали уменьшился, раньше педаль в пол нажимал. А сейчас будто в конце педали упор появился, и скорости стали туго включаться. У меня гидро сцепление. Что может быть?
Добавлено (08.Янв.2014, 16:31:32)
Вообщем скорость теперь вообще не включается. На выключенном двигле все втыкается так что это не вертолет и прочее. Либо сцепление не до конца включается из за цилиндров(жидкости много) либо само сцепление.
kpblcДата: Среда, 08.Янв.2014, 18:45:50 | Сообщение # 2
Почти 100% рассыпались накладки диска сцепления, куски попали между диском и нажимным/маховиком.
У тебя передачи не включаются. А сцепление не выключается. )
Моя Forza на Drive2
КолянычДата: Среда, 08.Янв.2014, 19:16:12 | Сообщение # 3
Artyudin, Посмотри сам привод сцепления,куда входит шток с рабочего цилиндра!
У меня тоже гидравлика,когда отломалась сама лапка(провернулась на валу,но не отвалилась полностью),педаль стояла колом,не продавишь!
ArtyudinДата: Среда, 08.Янв.2014, 19:52:08 | Сообщение # 4
Сам привод вроде целый, все как обычно. При нажатии на педаль сцепления, то все двигается как обычно. Если проблема в диске сцепления и прочем, то педаль не упиралась бы так резко. Гадравлическое сцепление всеже придает мягкости и если проблема дальше чем сама гидравлика, то педаль вконце былаб немного мягче, ну знаете как в тормозах, всегда на педаль тормоза можно нажать немного посильнее, нету прям четкого ограничения. Может я не прав. Как можно проверить еще диск сцепления и накладки? Очень не охото туда лезть зимой.
КолянычДата: Среда, 08.Янв.2014, 20:27:45 | Сообщение # 5
Artyudin, Что двигается?
Шток рабочего цилиндра толкает лапку привода?
Так оно и будет!Но если сварку надорвало,лапка сместилась с места и просто не дожимает выжимной до нужного момента!
Посади кого-нибудь за руль,пусть выжимает сцепу,а сам внимательно смотри на привод вилки выжимного подшипника!
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 08.Янв.2014, 20:53:35
kpblcДата: Среда, 08.Янв.2014, 20:52:16 | Сообщение # 6
В любом случае проблема требует доскональных разборок. Я тут подумал, да могут быть проблемы и с гидроприводом. По-любому, придется все проверить. Если на коробке есть лючок, можно снять, и тогда будет видно корзину и диск. Иначе надо думать)
Моя Forza на Drive2
КолянычДата: Среда, 08.Янв.2014, 20:58:12 | Сообщение # 7
kpblc, Если стоит гидропривод,то машинка наверняка корейская,а на них коробки с лючком!
Поэтому, действительнр,проще снять лючок и посмотреть всё на месте!
ArtyudinДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 13:39:08 | Сообщение # 8
Вообщем заменил я всю гидравлику. Не помогло. В сервисе сказали лопнули лепестки. Очень срочный вопрос: подойдет ли сцепление от 2.0 к моей 1.5? По характеристикам одинаковые. Но в экзисте артикулы разные. Просто сцепка для 2.0 лежит в наличии.
cyklonДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 21:44:03 | Сообщение # 9
Artyudin, Лучше бери для 1,5 что бы потом опять все не разбирать. Себе когда менял то же долго копался в этом вопросе, и пришел к тому что 1,5 все таки отличается от 2 и 1,8.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
LinkДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 22:25:58 | Сообщение # 10
закрыто, дубль не однократный, замечание!
