Проблема с задним рабочим
| ilver-kg | Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 18:36:33 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток!
Случилась такая проблема, перерыл весь форум ничего не нашел...
Суть, когда менял задние тормозные колодки, заметил что после того как я сжал колодки. Они с силой развелись обратно. Теперь при езде ощутимо чувствуется что задние колеса "подтормаживают". Вывесил колесо на домкрате - вручную не порворачивается. Кто что может подсказать?
| OIM | Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 19:04:39 | Сообщение # 2 |
| ilver-kg, Заедь на яму, ослабь натяжение ручника, разбери снова тормоза и собери правильно. Инфы на сайте море!!!
| ilver-kg | Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 19:34:03 | Сообщение # 3 |
| Ручник я первым делом ослабил, еще раз говорю, если вдавить поршень рабочего цилиндра, то он лезет назад... рабочий цилиндр и ручной тормоз - две абсолютно разные вещи.
| lexa954 | Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 19:50:55 | Сообщение # 4 |
| прокачай систему
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| Sega0309 | Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 22:09:18 | Сообщение # 5 |
| возможно тормозные цилиндры закисли
| GIZ | Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 00:56:36 | Сообщение # 6 |
| Данная тема была перемещена из раздела ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. Причина перемещения: дубль
Переместил: GIZ.
