Нужны разъяснения
ChipmasterДата: Четверг, 06.Май.2010, 16:23:57 | Сообщение # 1
Всем добренького вечера... Вот полез под капот на досуге и обнаружил много интересного. smile Напрмер - два вентиллятора в передке моторного отсека. Кстати там и радиаторов два (или один сдвоенный?) Один вентиллятор большой - расположен как бы изнутри моторного отсека, второй поменьше - стоит как бы снаружи - между радиатором и решёткой воздухозаборника. Ху из ху? То бишь который из вентилляторов для чего? smile Кстати - большой вент (который изнутри) крутится почему то постоянно. Температура, если верить прибору, была примерно на половине шкалы. Правда был включен кондей. Разжуйте пжалста всё что касается сабжей. smile
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
ReduktorДата: Четверг, 06.Май.2010, 16:45:11 | Сообщение # 2
Изнутри что вентилятор, что радиатор - это охлаждение двигателя. Снаружи вентилятор и радиатор - охлаждение кондиционера.
Quote (Chipmaster)
При включении кондиционера всё время работает 1-ая скорость охлаждения, т.к. на двиг идёт дополнительная нагрузка.
ChipmasterДата: Четверг, 06.Май.2010, 16:56:35 | Сообщение # 3
Уау. Пасиб, мне стало легче. А то смотрю тупо под капот и не знаю что там и как должно быть и работать. smile Тупо не потому что вообще не рублю в этой технике, а потому что до сего момента самым крутым авто, которым я владел, была карбовая девятка 95 года. Там всё намного проще. smile
- Нет....
GIZДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 00:47:10 | Сообщение # 4
Данная тема была перемещена из раздела СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.
Причина перемещения: односложное название
Переместил: GIZ.
