Модератор форума: Link, Mix
Установка светящейся клубной наклейки на заднее стекло
myrhyrnДата: Среда, 06.Апр.2011, 11:00:21 | Сообщение # 1
Все привет.
Наконец-то выдались более-менее теплые деньки и руки у меня дошли установить купленную еще в декабре светящуюся символику клуба.
Решил накарябать мини-фотоотчет.
Приклеил кусочками обычного скотча на заднее ветровое стекло. Чтобы было примерно посередине: по вертикали - сверху отсчитываете 5 нитей обогрева , по горизонтали - вымеряете линейкой biggrin Т.к. стекло выпуклое, а наклейка нет, то наклейка неплотно прилегает. Я бояся что это повлияет на четкость изображения, но мои опасения были напрасны.
Провод чтоб не болтался тоже прихватил скотчем по всей длине.
Для перестраховки изолируем провода и БП черной изолентой. Кстати, родного провода что идет в комплекте, по длине хватает за глаза.
Куском проволоки (протяжкой) протягиваем конец провода от наклейки в отверстие, которое идет в багажник. У меня оно со стороны багажника закрыто жестяным лепестком, который легко отгибается.
Отгибаем карпет в багажнике и просовываем провод в полость правого заднего крыла.
Крепим БП стяжкой на скобу, которая держит замок лючка бензобака.
Я посадил питание наклейки на габариты. Подсоединяемся к коричневому-с-черной полоской проводу в штейкере заднего стопа в крыле.
Для перестаховки включаем в цепь питания предохранитель в колодке. Самый маленький ножевой предохранитель, что удалось купить мне, на 3А. Надеюсь что его будет достаточно для защиты от кз. (Уважаемые форумчане, кто дружит с электрикой. Пожалуйста, подтвердите или опровергните мою гипотезу biggrin ).
Общий вид спутанности проводов в крыле моей Эсперы. Не пугайтесь, у вас скорее всего все будет намного проще.
Ну и все обратно собираем как и разобрали, только в обратной последовательности biggrin
Горит примерно так, но такие фотки уже были в темах по заказу. Фотки ночные.
Теперь буду официально считать свою машину клубной biggrin Частичка клуба всегда со мной. Ну и не забываем про +5 см на встрече одноклубников biggrin
Всем спасибо за внимание.
ЗЫ Совет для тех кто будет клеить наклейку днем (как и я). Если вы все соединили правильно, но при включении наклейки ничего не происходит, то не торопитесь паниковать, а просто дождитесь ночи. Днем включенная наклейка ВООБЩЕ НИКАК не отличается от выключенной.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Сообщение отредактировал myrhyrn - Среда, 06.Апр.2011, 11:17:21
ТепловозикДата: Среда, 06.Апр.2011, 22:50:21 | Сообщение # 2
myrhyrn, сейчас уже лучше наклейку цеплять не к габаритам, а отдельно. С этими новыми правилами ездим с фарами постоянно sad Зачем налейке днем светиться??? Все равно днем ее света не видно, а ресурс снижается однако sad
myrhyrnДата: Четверг, 07.Апр.2011, 10:44:24 | Сообщение # 3
Quote (Тепловозик)
согласен с тобой. но отдельный ручной выключатель - для меня не вариант. нужно чтобы сама включалась в темное время суток, на автомате.
предложи как это сделать, буду признателен cool
MixДата: Четверг, 07.Апр.2011, 11:38:53 | Сообщение # 4
Многоуважаемый Mix
Quote (Тепловозик)
А у них, чё еще и ресурс есть??? Что там выгорает-то? И какой ресурс у них по умолчанию?
ТепловозикДата: Четверг, 07.Апр.2011, 18:52:00 | Сообщение # 5
Mix, ресурс есть. Блоки питания выгорают. Из 400 уже 100 блоков выгорело за 2 года:( У самой наклейки 10000 часов работы. По ним пока отказов не было.
MixДата: Четверг, 07.Апр.2011, 22:38:41 | Сообщение # 6
Многоуважаемый Mix
Quote (Тепловозик)
Блоки питания выгорают. ... У самой наклейки 10000 часов работы
Ну про блоки питания это понятно... А ресурса наклеек, я думаю, что даже если включать вместе с габаритами (как я себе и сделал), хватит надолго.
goodcolorДата: Среда, 13.Апр.2011, 15:27:48 | Сообщение # 7
Хороший отчёт. Я таких ещё в интернете не встречал...
Ресурс действительно есть, т.к. люминофор имеет свойство выгорать и это отражается на яркости свечения. Хотя этого ещё явно никто не замечал.
myrhyrnДата: Четверг, 14.Апр.2011, 11:29:30 | Сообщение # 8
Quote (goodcolor)
спасибо
Недавно заметил что светящаяся наклейка чуть заметно пищит - издает тихий звук одной тональности. Постараюсь его записать в тишине.
Причем ощущение, что звук идет именно от наклейки, а не от бп, т.к. тональность изменяется при сгибании самой наклейки.
Никто такого у своих наклеек не замечал ? Прислушайтесь!
Quote (goodcolor)
Спасибо за информацию. Буду значит делать своей наклейке включение через реле от питания ближнего света. (ЗЫ днем езжу с ДХО и габаритками)
ТепловозикДата: Пятница, 15.Апр.2011, 21:23:11 | Сообщение # 9
myrhyrn, она пищит. Про это я раньше писал. Но ситуация меняется если наклейку переместить с заднего стекла на боковое. Я так понял, что пищит она от нитей обогрева заднего стекла sad
goodcolorДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 03:18:21 | Сообщение # 10
Пищание присуще подобного рода материалам. От нитей нагрева это никак не зависит... Писк можно уменьшить подбором какого-то оптимального блока питания. Но блоки питания в своём большинстве идут какого-либо стандарта по мощности, конкретно для каждого изделия они не изготавливаются. Поэтому сделать это достаточно трудно. То, что вы имеете - это оптимальный на наш взгляд вариант с точки зрения долговечности работы и яркости свечения.
ТепловозикДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 10:46:11 | Сообщение # 11
goodcolor, это именно зависит от близости нитей нагрева!!! Юзаю 4 наклейки уже более 2 лет, покупал даже более мощные блоки питания, но всегда писк (самой наклейки) начинается или усиливается только когда подносишь к нитям обогрева заднего стакла. Как это оспоришь??? Еще раз говорю, что писка почти нет или вообще нет когда наклейка стоит на боковом стекле или на лобовом.
Добавлено (17.Апр.2011, 10:46:11)
Quote (goodcolor)
Просто плохо искал! Их в каждом клубе навалом. И везде пишут про писк наклейки на заднем стекле sad
Сообщение отредактировал Тепловозик - Воскресенье, 17.Апр.2011, 10:54:23
goodcolorДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 15:29:53 | Сообщение # 12
Quote (Тепловозик)
Ну это полезное наблюдение) Значит проблему возможно решить...)
MolodojДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 16:21:52 | Сообщение # 13
Quote (Тепловозик)
А если к противотуманкам подсоединить? Что скажете?
ТепловозикДата: Суббота, 30.Апр.2011, 15:07:31 | Сообщение # 14
Molodoj, это вариант smile
Добавлено (30.Апр.2011, 15:07:31)
myrhyrn, а что так плохо видно в темноте??? Тонировка на стеклах???
