Постоянное отключение магнитолы
ProfessorДата: Среда, 15.Апр.2009, 03:02:19 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
В машинах я новичёк, получил дэу эсперо в довольно плохом состоянии. Вопрос таков, на ней стоит родная магнитола, но при хлопаньи дверью, неровностях дороги, включении поворотника, включении фар, вообщем по любому поводу частенько вырубается магнитола. Иногда сразу врубается, но чаще начинает вкл-выкл-вкл-выкл и это продолжается минут 5..... может кто знает что с ней не так, или вообще пора всю проводку менять, т.к если брелком открываю машину, приходится ещё 2-3 раза нажать на разблокировку чтоб завестись и после заглушения мотора приходится снимать клемы с аккумулятора на часик, чтобы вновь её завести))
Заранее спасибо всем кто поможет советом.
Сообщение отредактировал Professor - Среда, 15.Апр.2009, 03:04:04
Al-nisДата: Среда, 15.Апр.2009, 09:28:53 | Сообщение # 2
Все эти признаки наводят на мысль, что беда кроется в перебитом жгуте на рулевой колонке до замка зажигания, начинай оттуда, снимай кожух и смотри во все глаза, там и поворотники, и фары, и магнитола.
ProfessorДата: Среда, 15.Апр.2009, 12:08:54 | Сообщение # 3
Спасибо, буду смотреть.
007Дата: Пятница, 17.Апр.2009, 02:02:28 | Сообщение # 4
магнитола может вырубаться от недостатка напряжения, попробуй замерить его во время врубания поворотников, фар и т. д. при заведённом движке проверь идёт ли зарядка на аккум.
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
SavoyДата: Пятница, 17.Апр.2009, 19:33:23 | Сообщение # 5
007, Эти замеры нечего не дадут. Нужно искать причину.Одно из двух либо проводка, либо магнитафон
михалычДата: Суббота, 02.Май.2009, 20:25:28 | Сообщение # 6
нужно смотреть проводку в местах частых сгибов.
возможно перебиты несколько проводов.
майфун на свалку.возможно он своё отыграл.
LinkДата: Четверг, 28.Май.2009, 22:21:23 | Сообщение # 7
понадобилось протянуть провод с аккума, не подскажете через какую дырку его в салон протянуть чтото ничего не нашел подходящего
ResidentДата: Четверг, 28.Май.2009, 22:44:59 | Сообщение # 8
Quote (Link)
...:- сними бачок омывателя, и там отчетливо видно, куча проводов в салон идет.
Daewoo Espero 2.0L. 1998 г. светло зеленая. пробег 131900
LinkДата: Четверг, 28.Май.2009, 22:56:40 | Сообщение # 9
Resident, спасибо посмотрю
sd2411Дата: Среда, 23.Мар.2011, 22:47:09 | Сообщение # 10
Похожая проблема!
Стоит JVC KD-G357. месяца 4 работала идеально пока не стал всовывать флешку на 8 Гб. с огромным количеством вирусов. Магнитола стала отрубаться в любой момент времени - звук пропадает а секунды идут. Выкинул флэшку, проблема вроде прекратилась. Но как только звука больше 20 даю - все отрубается магнитолка! (без флэшки).
Может поможите решить эту проблему?
YaderschegДата: Четверг, 24.Мар.2011, 19:27:36 | Сообщение # 11
sd2411, видишь ли, у каждого электронного устройства, тем более процессорного или чипового есть своя ось! операционная система! отличается она от осей компьютерных, функциональностью и алгоритмами работы, но!!! как и любая ось, ось твоего баяна это программное обеспечение, а любое программное обеспечение имеет риск быть зараженным вредоносными программами, кодами и прочими изысками "вирусологов"! исходя из описанного тобой, скорее всего какой - то вирус или его фрагмент записался в ось твоего баяна и теперь нарушает алгоритм его работы! совет: перепрошивай баян (если, конечно, это возможно) на современных моделях оставляют прошивочный модуль! просто найди специалиста! и еще совет на будущее: если ваш баян работает с флэш носителями, настоятельно рекомендую вам, перед записью на него музыки, отформатировать носитель в системе FAT 32 со стандартным размером кластера или не более 4096 кб! дело в том, что специализированные устройства, в том числе и автомагнитолы работают именно в этом формате, в отличии от компьютерного NTFS
sd2411Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 20:13:15 | Сообщение # 12
Спасибо огромное за совет! попробую найти мастерскую. Как вопрос решится отпишусь.
Aleks909Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 23:11:52 | Сообщение # 13
Quote (Link)
под бочком омывателя, у меня было отверстие с резинкой, отдельно от всего пучков проводов, туда и толкай)
Alex_GTДата: Среда, 21.Сен.2011, 12:26:21 | Сообщение # 14
Слушайте, у меня магнитолка вырубается если ключ из зажигания выдернуть или габарит включить. + от аккумулятора положил, свет включаешь- вырубается. минус конечно напрямую тоже бросить нетрудно но все таки интересно, такой прикол только у меня? ;D ;D ;D
Orange53Дата: Вторник, 18.Окт.2011, 20:26:41 | Сообщение # 15
Вопрос , магнитола подключена к штатной проводке , все норм работает но когда заводишь она "перезагружается" желтый красный провод подключены правильно те при высовывании ключа майфун уже не работает но часики не сбиваются . Неужели такая большая просадка ? или на штатной так и должно быть ?
