куда поставить саб !??
DiliriumДата: Понедельник, 08.Сен.2008, 21:00:28 | Сообщение # 16
Quote (Grek)
однофарадный конденсатор
С уважением, Павел.
Связь со мной ЛС.
SteveДата: Суббота, 13.Сен.2008, 01:48:33 | Сообщение # 17
ставили звук у друга на эсперку... четно говоря, получилось не ахти, но опыт безценнный. копались с 16,00 до 7,00 следующего дня.
если интересно, отпишу че как и по чем! что можно делать в наших машинах, а что не желательно!
1084Дата: Среда, 18.Фев.2009, 22:59:08 | Сообщение # 18
а у меня стоит s90 в самодельной коробке собрал её аккуратно но без расчетов,маленькую и аккуратную и качает через усилок норм. меня в полне устраивает к тому же он 100 раз переклеени заклеен
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
SoKoLДата: Суббота, 24.Окт.2009, 01:05:22 | Сообщение # 19
Стал недавно счастливым обладателем daewoo espero музыка стоит стандартная,это катострофически напрягает,кто ставил free air саб в лючек для лыж,дайте совета какого диаметра брать башку,и как крепить к задней стенке сидений,буду очень признателен)))
<a href='http://forum-lines.ru' target="_blank" onclick="return cfm(this);" ><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab110009.gif'></a>
FungornДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 19:41:10 | Сообщение # 20
Лично у мя стоит активный саб Lanzar Max 700ватт пиковая 1200
Спереди колонки Audiopro 16 +пищалки,через кроссоверы.
Сзади 16 Helix dark blue
Голова JVС
кондер на 2 фарада
4-х канальный усилок Supra 80 ватт на канал
Саб стоит в левой стороне багажника.
HappiestДата: Понедельник, 31.Янв.2011, 16:20:49 | Сообщение # 21
привет! у меня стоял саб (пассивный), но занимал практически больше половины пространства багажника. я его благополучно продала, теперь ищу замену.
(остались - комплект проводки Mystery , силовой конденсатор Prology CAP-1.0 , Phonocar PH 4650 !!! 650 !!! ватт магнитола JVC KD-G847 )
либо - это будет тоже саб в багажник, но гораздо меньшего размера - либо есть какие-то типо колонок сабов, ставятся вместо штатных под заднее стекло - что лучше?!
так же буду менять всю штатную музыку и врезать пищалки (ставить буду сама, особенно буду благодарна подробной инструкции, что с чем сочетается, практическому пособию по размерам, замене, проводке) чем отличаются активные сабы от пассивных
затраты в пределах разумного, но музыка в машине должна быть либо качественной - либо никакой, кто знает, тот поймет (основное музыкальное предпочтение progressive trance)
Прикрепления: 4007406.jpg (56.0 Kb) · 9697295.jpg (33.8 Kb) · 5815412.jpg (24.3 Kb) · 7782934.jpg (30.4 Kb) · 2448044.jpg (44.4 Kb)
Всегда Открыта для Общения.
Сообщение отредактировал Happiest - Понедельник, 31.Янв.2011, 17:10:12
