sony cdx-gt560ue + 4-канальный усилок
ValeronДата: Пятница, 05.Окт.2012, 10:33:30 | Сообщение # 1
Всем привет. Помогите дилетанту )
В купленной машине стоит магнитола panasonic cq 5300u, фронтальные колонки - маленькие, кругленькие biggrin , задние 6 на 9 (документов на музыку нет, а по виду мне не определить), все это через 4-х канальный усилок Pioneer (модель на нем не нашел) + еще саб Kenwood, через свой усилок.
магнитолка уже устаревшая по ряду причин, решил я ее поменять, выбрал по отзывам sony cdx-gt560ue, купил, и читаю тут в инструкции, что саб можно подключать через усилок, а вот колонки не следует, это может повлечь выход из строя магнитолы.
Как советуете поступить ? Мне кажется, что надо подключать как было, если накроется, то фиг докажут, что я виноват biggrin
S3rgaДата: Пятница, 05.Окт.2012, 11:28:32 | Сообщение # 2
Valeron, не бойся, ничего в магнитоле от усилителя не сгорит smile Суть какая. От магнитолы звук через межблочники просто уходит на усилитель и все. Что там дальше, магнитолу уже никак не беспокоит. Есть этот усилитель, нет его, без разницы. А колонки уже питаются от усилителя, и потому, если что и случится вдруг, то возможны два варианта лишь - сгорят сами колонки или сгорит предохранитель на усилителе (в худшем случае - он сам). Так что магнитоле ничего не будет, не переживай smile Подключай, как было
ValeronДата: Пятница, 05.Окт.2012, 11:43:24 | Сообщение # 3
Quote (S3rga)
я тоже так думал, просто не понял, зачем такая фраза написана в инструкции? приду домой - выложу цитату, может, я ее чуть исковеркал ?
как магнитолка по-вашему ? разницу почувствую точно ?
S3rgaДата: Пятница, 05.Окт.2012, 15:09:39 | Сообщение # 4
Quote (Valeron)
Если честно, я тоже не очень ее понимаю smile Видимо, простые меры предосторожности, типа, снятие с себя ответственности в случае чего smile А в плане магнитолы.. Ну, соньки хороши вполне, думаю, разница должна быть в приятную сторону wink
ЭспероводчикДата: Пятница, 05.Окт.2012, 18:46:29 | Сообщение # 5
Ну тогда и мне подскажите какой плюс на блинах жирный папка или худой ?
LinkДата: Пятница, 05.Окт.2012, 20:43:07 | Сообщение # 6
Эспероводчик, жырный
ЭспероводчикДата: Пятница, 05.Окт.2012, 21:46:45 | Сообщение # 7
А почему тогда наоборот лучше играет dry
LinkДата: Пятница, 05.Окт.2012, 22:24:18 | Сообщение # 8
тебе кажется
ЭспероводчикДата: Пятница, 05.Окт.2012, 23:33:23 | Сообщение # 9
Да не, ощутимо реально. Может просто от магнитэ перепутано ))
collapsДата: Суббота, 06.Окт.2012, 22:00:43 | Сообщение # 10
А кроме блинов еще какие-нибудь колонки есть?
Сообщение отредактировал collaps - Суббота, 06.Окт.2012, 22:00:59
ValeronДата: Суббота, 06.Окт.2012, 23:43:23 | Сообщение # 11
В общем, купил sony cdx-gt660ue, т.к. в ней на 4 выхода больше, чем в 560 и пульт )
Что могу сказать...помаялся минут 15 с настройками, но звук меня не очень устраивает. Я металлист, поэтому важны басы. Симфонический металл звучит отлично - четко, верха красивые, но вот забойные моменты как-то не те по глубине баса после Панасоника. А как приехал домой - заболела голова от прослушки... А если включить функцию "задние колонки, как сабвуферы", то фигарит баса много, но звук очень грязный.
Так что пока: 1.) Слишком чистый, почти кристальный звук с нехваткой басов или
2.) Слишком мутный с кучей басов.
Из плюсов: красивая, новая, четкая, не сбивается на ямах в отличие от Панасоника, читает флешки, имеется вход для плеера.
Буду гонять, ибо старую сразу продал чуть послушав эту ) но старая сбивалась на ямах и хреново реагировала на нажатие кнопок, так что менять ее нужно было несмотря на звук.
Возможно, нашел не все настройки в меню.
Сообщение отредактировал Valeron - Суббота, 06.Окт.2012, 23:58:07
михалычДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 00:01:06 | Сообщение # 12
На усилках есть какие регулировки?
ValeronДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 01:11:55 | Сообщение # 13
по беглому осмотру не нашел.
ValeronДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 20:12:26 | Сообщение # 14
конечно, должны быть, только надо в багажник целиком залезть, чтобы до них добраться smile у меня на стенке задних сидений все висит )
спасибо, кстати, как помню, у тебя, Spentem883, вообще классный звучок стоит ! Alpine ? где-то читал на форуме, уже не помню, где )
Добавлено (07.Окт.2012, 20:12:26)
Нашел еще настройки по инструкции, баса добавилось. Но голова побаливает после пары часов в машине sad
ValeronДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 10:43:09 | Сообщение # 15
бас-буст выкручен на усилке для саба почти полностью, есть еще пара-тройка непонятных регулировок )
а на усилке для колонок не добрался, видимо, до настроек.
Добавлено (22.Окт.2012, 10:43:09)
В общем, магнитола мне не понравилась.
Звук я так по басам и не смог получить аналогичный тому, что был.
Постоянно какие-то глюки, то кнопка сама нажмется, то флеху не читает.
Поставил чуть под другим углом, если неприятности продолжатся, то сдам нафиг и возьму другую фирму. Жалко что придется тогда без магнитолы некоторое время быть ....
Сообщение отредактировал Valeron - Понедельник, 22.Окт.2012, 10:43:22
