  • Страница 5 из 6
Антена
Gora222Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 17:44:42 | Сообщение # 61
спасибо что разжевали теперь вроде всё ясно biggrin
YahorДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 09:55:24 | Сообщение # 62
На моей эсе во дворе отломали антену. Поставил китайскую "резиновую"-прием вообще г...но. Недавно заказал на existе NP1465 (шток вместе с зубчатой лентой), все подошло без проблем, прием отличный+ самому приятно что девайс работает.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
1084Дата: Понедельник, 31.Янв.2011, 20:44:49 | Сообщение # 63
привет всем,на магнитоле sony есть такая кнопочка "AF TA"их ставишь в положение off и антена заезжает даже при когда вкл.cd. и выезжает при вкл.радио. У меня так .
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
AlienДата: Четверг, 14.Апр.2011, 23:07:38 | Сообщение # 64
У меня убито все и телескоп и движок - хочу поставить гибкую стационарную - как на Hundai Accent - кто-нибудь ставил что то такое? посоветуйте от какого авто лучше подойдет
YahorДата: Пятница, 15.Апр.2011, 09:12:29 | Сообщение # 65
Alien, если ты имеешь в виду проризиненую, то на рынке покупаешь какая понравится.
У меня такаю была, честно: по сравнению со стоковым телескопом эсперо прием не сравнить.
Если тебе для декораций, то пойдет.
1996г.в.
AlienДата: Суббота, 16.Апр.2011, 22:36:50 | Сообщение # 66
[/b]Yahor у меня сейчас стоковая и на декор не тянет - выдвинута на четверть прием кое-как и восстанавливать смысла нет,деньги появятся может попробую Prology WAP-501 - есть у кого какой опыт с этим девайсом взамен штатной?
GENOZIDДата: Суббота, 08.Окт.2011, 15:17:55 | Сообщение # 67
Я на нижнее колено антенны заказал токарю декоративный колпачёк диаметром наружним +2 мм к диаметру антенны так этот "огрызок" оформить решил biggrin На стекло взял проклейку приурочу её установку к замене лобового в ближайшем будущем
1iverpoo1Дата: Пятница, 11.Май.2012, 22:04:40 | Сообщение # 68
Привет усем))) Прилепил эл.антену на стекло заднее,протянул проводок в богажник и возник тупейший вопрос......а питание для нее где взять там??? К штатной подходит 3 провода,красный,черный и белый,какой из них 12В?)))))))))))))))))))))))) И еще один провод на массу надо,он коротенький такой,а под крышей болтов в корпусе никаких нет,как думаете,обязательно это нужно?(не охото еще оин провод в багаж тянуть)
Сообщение отредактировал 1iverpoo1 - Пятница, 11.Май.2012, 22:06:03
Sega0309Дата: Пятница, 11.Май.2012, 22:56:52 | Сообщение # 69
на красном + постоянно на белом + при включении майфуна черный-
1iverpoo1Дата: Пятница, 11.Май.2012, 23:10:54 | Сообщение # 70
А на белом при включенИИ(некоторое время) или при включенОМ майфуне?)
rrockДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 00:32:01 | Сообщение # 71
По идее постоянно, так как когда я разбирал антенну, движок в ней крутился постоянно, выдавил всю тягу антенны и продолжал крутиться. Хотя, скорее всего, это зависит от мафона.
Subota-RДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 05:44:38 | Сообщение # 72
анте(НН)а ( две Н ) ! angry
890пять540159три
kirushin-mitrichДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 12:18:32 | Сообщение # 73
стационарная работает как часы по чаще поливайте вдшкой
PahelloДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 12:40:12 | Сообщение # 74
kirushin-mitrich, И что?
Сколько раз твердили миру, что WD это далеко не смазка...
Да и в чём прикол выдвижной антенны? Понимаю,что в конце 80-х, начале 90-х это было актуально... Но сейчас? Купите активную, наклейте на стекло и радуйтесь жизни! Это в 5 раз дешевле, и во столько же лучше...
GTSДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 19:50:40 | Сообщение # 75
Подскажите пожалуйста. Как отключит выдвижную антенну насовсем ?
  • Страница 5 из 6
