Небольшой вопросик
SmaluzhakДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 01:34:18 | Сообщение # 16
Max EQ, нет, у меня стоит магнитола, которая кроме радио и дисков ничего не играет... интересует можно ли сделать доп выход?
т.е. например какой нить удлинитель(провод) чтобы на конце был USB штекер))) или хотя бы как на наушниках чтобы был выход, например под мп3 плеер или сотовый, чтоб с носителя, музыка проигрывалась на машинных колонках?
Магнитолка вот такая - Panasonic CQ-C1321NE
http://tunegid.ru/magnitols/468.jpg
vovan198628Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 10:01:24 | Сообщение # 17
Не возможно! Говорю это как радиотехник! Для того чтобы на мафон добавить ЮСБ надо ещо добавить блок который будет понимать флэш к примеру и цифровую инфу декодировать в аналоговую.
SmaluzhakДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 13:22:26 | Сообщение # 18
ПОнятн, обидно(
но всё равно спасибо)
xplaneДата: Четверг, 04.Фев.2010, 10:37:39 | Сообщение # 19
Вообще на сколько я понимаю кандюки ставят на пассивную акустику от аккумулятора до усилка и там еще должен стоять ахриненный предохранитель. А кондюки 24х вольтовые это самые слабые! cool
HooliganДата: Суббота, 21.Авг.2010, 20:28:51 | Сообщение # 20
Вопрос появился такой, купил магнитоллу хюндай (наконец то) судя по всему как у автора, так вот. после подключения питания и всех колонок из магнитоллы осталось торчать 2 провода, синий это вроде на активную антенну, и оранжевый это на приглушение звука (понятия не имею зачем если есть кнопка mute) так вот а из машины остало 3 незадействованых провода, 1 это от антенны а другие то 2 зачем? кто подскажет????
paulДата: Суббота, 21.Авг.2010, 21:53:07 | Сообщение # 21
А каким цветом провода? Буду в гараже посмотрю по схеме, на TANKe
saper_04Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 21:59:45 | Сообщение # 22
оранжевый для автоматического отключения звука когда телефон в авто звонит (есть такие), а остались IMHO один от подсветки, и два на антенну(+ и управляемая масса)
HooliganДата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 00:47:38 | Сообщение # 23
а куда тогда оранжевый
Quote (saper_04)
из магнитоллы в машине подключать? к питанию или колонкам?
Quote (paul)
они удленнённые так что цвета называть смысла не вижу
Quote (saper_04)
один от подсветки,
а от подсветки чего? на мафоне вроде и так есть wacko
saper_04Дата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 06:22:47 | Сообщение # 24
к оранжевому подключается провод от базы телефона, по которому при звонке приходит сигнал в магнитолу что надо тушить звук, у тебя такого телефона я думаю нет, значит заизолируй и спрячь, сигнал с подсветки служит для приглушения света магнитофона в темное время суток, чтоб глаза не резало в темноте
HooliganДата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 09:46:53 | Сообщение # 25
saper_04, спасибо:) большое успокоили
P/S магнитоллу родня подарила в честь дня рождения biggrin а то так бы и ездил с плеером
