Баланс между передними и задними колонками
gronarДата: Пятница, 09.Апр.2010, 12:14:26 | Сообщение # 1
У меня стандартная заводская комплектация: 2 динамика на задней полке + по динамику в передних дверях
Магнитола штатная: TANK
Проблема в следующем:
если сделать громкость звука приемлемую для впереди сидящих, то сзади сидящим орет на ухо.
если сделать им комфортную громкость - то впереди почти не слышно.
т.е. не выставлен баланс между передними и задними динамиками.
штатный TANK такой регулировки не имеет (или я не нашел?)
Может есть у кого-нибудь какие-то соображения как выровнять звук?
Подойдут любые варианты, даже смена динамиков (если 100% поможет), только не предлагайте сменить магнитолу smile
Меня TANK полностью устраивает - я только радио слушаю.
А на случай междугородней поездки я, благодаря найденной схеме, вывел тумблер(CD/FM) и сделал аудиовход.
А то что он кассетный - так это только ПЛЮС. В нем постоянно торчит кассета, которую отчетливо видно через окно автомобиля, благодаря чему мало шансов что пионеры вломятся в машину за магнитолой, ибо кассетники сейчас уже мало кому нужны. Поэтому не надо бояться что забыл снять съемную панель современной магнитолы и из-за этого её могут спереть.
AgdemДата: Суббота, 10.Апр.2010, 15:49:48 | Сообщение # 2
Quote (gronar)
Имеет!!!
Вторая слева маленькая кнопка регулировки над которой написано BAL/FAD
При нажатии кнопка выходит наружу и в этом положение регулируется баланс<< ЛЕВО/ПРАВО>>
Далее из этого положения тянешь кнопку на себя,кнопка выходит до характерного щелчка и в этом положение регулируешь<< ЗАД/ПЕРЕД>>.
Кстати точно по такой же схеме работает соседняя кнопка TRE/BASS, т.е вытянув кнопку ты сможещь отстроить бассы.
Сообщение отредактировал Agdem - Суббота, 10.Апр.2010, 15:55:40
gronarДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:14:51 | Сообщение # 3
Quote (Agdem)
Имеет!!!
Огромное Спасибо!! И баланс (перед/зад) отрегулировал и бассы выставил!
Теперь меня TANK на 200% устраивает smile
