  • Страница 3 из 3
Динамики 16см в передние двери
S3rgaДата: Среда, 11.Июл.2012, 09:43:34 | Сообщение # 31
Spentem883, а динмики все-таки на эпоксидку сажал, смотрю? Или это ты на пластмассовые штатные подиумы их как-то поставил?
vovannetДата: Четверг, 19.Июл.2012, 01:17:32 | Сообщение # 32
как я понял. 16е можно поставить 2мя способами. либо резать метал. или поставить через небольшую фанерную проставочку толщиной так в 8-10 мм. все верно? Скоро тоже предстоит работа над звуком в авто. хочу 16е компоненты поставить. кстати, кто что рекомендует? бюджет до 3тыс.
MaKcuMДата: Четверг, 19.Июл.2012, 11:46:41 | Сообщение # 33
Quote (vovannet)
Нет, это всё один способ... Один хрен металл резать, там диаметр отверстия под 10 см. динамик, у тебя от 16 см. туда даже магнит не влезет... И проставочку тоже надо мутить, ибо без неё ты просто нормально не закрепишь динамик (ну если ты конечно не маньяк и не начнешь выгибать металл двери под ровную поверхность)...
vovannetДата: Четверг, 19.Июл.2012, 16:41:46 | Сообщение # 34
Spentem883, окей! Спасибо за совет! На перед буду точно ставить 16е компоненты, а на зад овалы. Обязательно рассмотрю твой вариант акустики. MaKcuM, спасибо за помощь. Значит буду искать болгарку.:(
vovannetДата: Пятница, 20.Июл.2012, 15:50:13 | Сообщение # 35
Spentem883, Я понял. Шумку с виброй дверей я сделал еще при покупке машины. Так что с этим вопросом у меня все в порядке. Жду теперь как зарплата прийдет, ох уж эти финансы. Всегда их не хватает на самом интересном:(
qwe111qwe1986Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 23:31:24 | Сообщение # 36
сегодня поставил16 без проблем вошли чуть подрезал обшивку и купил 8 скоб для саморезов
[P.S]
wap87Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 18:44:02 | Сообщение # 37
Какой стандартный размер ставиться в передних дверях ?
crazynikspbДата: Пятница, 18.Мар.2016, 19:16:53 | Сообщение # 38
c завода 10", если до тебя туда никто не лазил ))
хочешь больше, то либо железо пили, либо подиумы делай ))
САШКО161Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 14:12:50 | Сообщение # 39
Ребятки,кто подскажет глубину двери под динамик?Какой установочной глубины покупать динамики?
  • Страница 3 из 3
