Музыкальный багажник.....
trastДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 23:27:31 | Сообщение # 1
Добавлено (06.Дек.2009, 23:27:31)
Теперь сам процесс, балон стоит на 65 литров, к креплениям балона из алюминиевого уголка сделал доп нижнее крепление т.к. усилитель уж очень тяжелый. Основные крепления панелей из металических уголков, фанера 10 мм., карпет тонкий. Линейные провода (4 канала) раньше лежали по правому порогу и теперь не дотягиваются до нового места установки усилителя, переложил вместе с новыми дополнительными по центру салона (ближе к пассажирскому сидению) в обход заднего сидения, питание по противоположной стороне. Массу очень удобно взять с ввареных гаек над балоном (я так думаю это технологические транспортировочные крепления для конвеера остались). питающие провода сечениев 25 квадратов, конденсатор 1,2 фарада, усилитель для колонок (сверху) иволга 4*100 номинала, на саб моноблок велас. Иволгу брал б/у, пришлост перепоять питающие перемычки, некоторые восстановить, заменить пару больших конденсторов, т.к. было много царапин - отшлифовал, выкинул логотип "иволга", дырки зашпаклевал, поркасил черным матовым. Линейники купил покачественнее "примьер", каждый канал в двойном экране, кстати разобрал старые провода и обалдел, экран в виде фольги вокруг витых линейников оказался не экраном по сути, а по нему передовалось управляющее напряжение +12 вместо массы. Так что будьте внимательны при выборе, питающие провода тоже есть и по 100 р метр и по 250, разница в составе меди, а точнее в ее процентном отношении, к примеру настоящий качественный медный провод весит раза в 2 тяжелее такого же по сечению и в разрезе желтый а не белый. справа поставил 2 выключателя для принудительного отключения усилителей, т.к. сейчас сабы все продал - то и кормить моноблок смысла нет, можно откл и он не будет запускаться при вкл головного устройства. разветвитель питания с предохранителями на 80 ампер. все соединения залиты пластиком, т.е. с точки безопасности все отлично, ничего не отвалится и не открутится (расчитано заранее на то, что в багажнике будет весело... biggrin ) Задние колонки 2х полосн 16" в подиумах, в штатные места ставить нельзя, т.к. буфер их повыдавливает. Передние двери сейчас содержат в себе 2х компон иволгу 16 ультра тонкие, будут переделываться под 3х компонент. сначала искал докатку вместо запаски чтоб не делать вырез над местом под запаску, однако цены на них нереальные (3 тыс), спилил на дне места под запаску кронштейн для центрового крепления и немного подрезал перегородки, теперь запаска 195/60/14 входит и выходит...Над балоном отсек для обычного содержимого(аптечка, знак и т.д.), доступ к клапанам балона также предусмотрен.
Собственно вот и все, пластиковые кожухи которые прикрывают фонари тоже перетяну карпетом, далее подсветка багажника (диоды, синие)
Планировал в принципе просто закрыть балон и разместить усилители, так что за слабую фантазию не ругайте....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Max_EQДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 23:49:19 | Сообщение # 2
Силен....
Taran290Дата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 23:56:02 | Сообщение # 3
trast, ну, ты блин, даёшь! Здорово!
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Воскресенье, 06.Дек.2009, 23:57:03
trastДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 23:59:52 | Сообщение # 4
спасибо, вроде так на вид ничего особенного, а времени ушло огого....чуть жена в гараж не переселила...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
михалычДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 08:47:30 | Сообщение # 5
ну Димка....молодцом!!!!!!
