  • Страница 3 из 3
Моя схема подключения
antoxa85Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 16:10:54 | Сообщение # 31
а из-за чего может греться? замыкание?
Добавлено (19.Ноя.2010, 12:14:18)
проблема обнаружена: 1. провода от усилителя магнитофона шли на усилитель, 2. плохой контакт на входе проводов управления к усилителю в районе "тюльпанов"
Добавлено (22.Ноя.2010, 16:10:54)
провода заменил, правильно подключил все заработало, выключаться мафон перестал. появилась новая проблема: в динамиках появился посторонний писк и с увеличением оборотов двигателя звук "писка" увеличивается. что за беда?
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
Fess-1984Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 21:02:40 | Сообщение # 32
Quote (antoxa85)
что за беда?
фильтр на питание усилитля нужно ставить.
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Понедельник, 22.Ноя.2010, 21:04:28
NektoДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 23:06:30 | Сообщение # 33
Quote (Fess-1984)
Quote (antoxa85)что за беда? фильтр на питание усилитля нужно ставить.
Фильтр тут совершенно не причем biggrin , все дело в низком качестве межблочного кабеля от майфуна до усела (скорее всего кабель неэкранированный), сам столкнулся с такой фигней при установке усилителя в лачу. Говорят вопрос можно решить обматыванием кабеля по всей длине простой пищевой фольгой (сверху фольги мотают изоленту), но это говорят, сам не делал, утверждать не буду. Себе купил нормальный межблочник, свист сразу пропал. cool
serega2007Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 23:18:12 | Сообщение # 34
Quote (Nekto)
Фильтр тут совершенно не причем , все дело в низком качестве межблочного кабеля от майфуна до усела (скорее всего кабель неэкранированный), сам столкнулся с такой фигней при установке усилителя в лачу. Говорят вопрос можно решить обматыванием кабеля по всей длине простой пищевой фольгой (сверху фольги мотают изоленту), но это говорят, сам не делал, утверждать не буду. Себе купил нормальный межблочник, свист сразу пропал.
полностью согласен,у кого есть уселок попробуйте поставить обычный домашний провод с тюльпанчиками,и вы тут же в динамиках услышите звук движки,так что на проводах лучше не экономить,дороже будет
Fess-1984Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 00:12:34 | Сообщение # 35
Quote (Nekto)
Ну яж не знал что кабель неэкранированый. Предпологал самое нехорошее.
ExpertДата: Суббота, 04.Дек.2010, 20:56:06 | Сообщение # 36
ИМХО по перегрузке усилок отрубается..
КСТАТИ ЛЮДИ!!!! СТАЛКИВАЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ЗВУКА ДВИГЛА ЧЕРЕЗ УСИЛОК.... как выяснилось позже... экран тюльпана попал на массу передней панели!!!!!!!!!! как заизолировал тюльпаны... все пропало!!!!! и кстати ФИЛЬТРА ВСЕ это развод ИМХО
  • Страница 3 из 3
