музыка
FungornДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 11:03:22 | Сообщение # 1
Ситуация такая. Стоит усь 4-х канальный через кондер на 2 фарада. При незаведенной машинке все норм.Как заводишь из колонок идет свист. Пробывал другой усь,голову все тоже самое.
DiliriumДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 17:36:02 | Сообщение # 2
Fungorn, Возможно где-то замыкает, или пробивает ток.
С уважением, Павел.
Связь со мной ЛС.
Max_EQДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 18:25:53 | Сообщение # 3
так ты в параллель кондеру на 2F поставть 0.01mF. Глядишь, и уберешь ВЧ-помехи по питанию.
FungornДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 23:25:45 | Сообщение # 4
самое странное,что без кондера тоже самое происходит. А где взять такой маленький кондер??
trastДата: Вторник, 23.Июн.2009, 09:42:01 | Сообщение # 5
а свист идет от колонок под усилителем или и от колонок сразу с головы? Если только от головы - то бронепровода, катушка и все остальное, если после усилителя - сигнальная проводка пробивает, других вариантов нет...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
FungornДата: Вторник, 23.Июн.2009, 19:50:36 | Сообщение # 6
Вощем свистят все динамики.спасайте,этот свист мя с ума сводит biggrin :D biggrin :D
Сообщение отредактировал Fungorn - Вторник, 23.Июн.2009, 19:50:56
Max_EQДата: Вторник, 23.Июн.2009, 22:09:48 | Сообщение # 7
пойди на на рынок к магнитольщикам и спроси фильтр по питанию.
Типа такого: http://www.neva-pl.ru/raznoe-filtrpitaniya.html
Повесь в цепь питания головы - глядишь и уйдут помехи.
P.S. возможно прошивает ВВ-провод от катушки на - посмотри его.
FungornДата: Вторник, 23.Июн.2009, 23:58:15 | Сообщение # 8
Спасибо большое,посмотрю утром. Хотя провода новые
trastДата: Среда, 24.Июн.2009, 08:23:17 | Сообщение # 9
Quote (Fungorn)
да ты толком объясни, что значит все динамики (выходы с усилителя и выходы с головы, все сразу свистят), что и как у тебя подключено, для чего ставить что то чтоб убрать то, чего не должно быть, я ж тебе говорю, нужно сначала определиться кто кидает фон, голова или усилитель, послушай обычные выходы с головы, потом линейники выходные послушай, если фона не будет, то это 100% сигнальные провода до усилителя пробивают, тогда никакие фильтра по питанию ничего не дадут, а вот если фон сразу с головы будет идти - то уже зажигание и питалово надо будет смотреть...
сначала ж надо выяснить причину, зачем лечить с закрытыми глазами....
что не понял - пиши, объясню как проверить...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
FungornДата: Среда, 24.Июн.2009, 15:30:20 | Сообщение # 10
Вобщем усилитель головы не используется. пробывал вчера другие провода кинуть межблочные на усь.Изменений нет..
а как их послушать надо?? Ща стоят провода Daxx до этого был Kicker передние динамики свистят сильнее задних
Добавлено (24.Июн.2009, 15:30:20)
поставил на линейники шумоподавитель,все пропало!!!Всем спасибо
NemoДата: Четверг, 09.Июл.2009, 15:51:32 | Сообщение # 11
У меня подобное было и со штатной системой, и когда поменял магнитолу. Тоже при заведенном двигателе свист из колонок. Притом частота изменяется соответственно оборотам двигателя. В чем причина - пока не разобрался.
nafaniaДата: Вторник, 14.Июл.2009, 17:11:58 | Сообщение # 12
Свист поевляется в том случае, если провода акустические и силовые идут одной магистралью, просто фонят!
ExpertДата: Вторник, 14.Июл.2009, 22:14:07 | Сообщение # 13
у себя вылечил подобное я вление (фильтр по питанию не помог) оказалось что тюльпан (у меня он снаружи металический) наружняя минусовая часть.. соприкосалась с обратной стороной панели на массу.....
заизолировал все тюльпанчики и свиста как никогда и небыло.... а провода у меня лежат все вместе со штатной проводкой и питание усилка и линейные..... ни ксенона ни котла ни двигла не слышно.... даже ушам приятнее smile
Сообщение отредактировал Expert - Вторник, 14.Июл.2009, 22:14:39
nafaniaДата: Суббота, 18.Июл.2009, 03:42:04 | Сообщение # 14
Я говорю про теорию. В большинстве случаев, свист из-за этого.
ZigaДата: Суббота, 19.Дек.2009, 11:29:01 | Сообщение # 15
Обычно гениратор создаёт помехи.
