музыка
| Fungorn | Дата: Понедельник, 22.Июн.2009, 11:03:22 | Сообщение # 1 |
| Ситуация такая. Стоит усь 4-х канальный через кондер на 2 фарада. При незаведенной машинке все норм.Как заводишь из колонок идет свист. Пробывал другой усь,голову все тоже самое.
| Dilirium | Дата: Понедельник, 22.Июн.2009, 17:36:02 | Сообщение # 2 |
| Fungorn, Возможно где-то замыкает, или пробивает ток.
С уважением, Павел. Связь со мной ЛС.
| Max_EQ | Дата: Понедельник, 22.Июн.2009, 18:25:53 | Сообщение # 3 |
| так ты в параллель кондеру на 2F поставть 0.01mF. Глядишь, и уберешь ВЧ-помехи по питанию.
| Fungorn | Дата: Понедельник, 22.Июн.2009, 23:25:45 | Сообщение # 4 |
| самое странное,что без кондера тоже самое происходит. А где взять такой маленький кондер??
| trast | Дата: Вторник, 23.Июн.2009, 09:42:01 | Сообщение # 5 |
| а свист идет от колонок под усилителем или и от колонок сразу с головы? Если только от головы - то бронепровода, катушка и все остальное, если после усилителя - сигнальная проводка пробивает, других вариантов нет...
Системы спутникового наблюдения за транспортом. 8(863)298-48-99 +7918-534-84-05 global-don.ru
| Fungorn | Дата: Вторник, 23.Июн.2009, 19:50:36 | Сообщение # 6 |
| Вощем свистят все динамики.спасайте,этот свист мя с ума сводит :D :D
Сообщение отредактировал Fungorn - Вторник, 23.Июн.2009, 19:50:56 |
| Max_EQ | Дата: Вторник, 23.Июн.2009, 22:09:48 | Сообщение # 7 |
| пойди на на рынок к магнитольщикам и спроси фильтр по питанию. Типа такого: http://www.neva-pl.ru/raznoe-filtrpitaniya.html Повесь в цепь питания головы - глядишь и уйдут помехи. P.S. возможно прошивает ВВ-провод от катушки на - посмотри его.
| Fungorn | Дата: Вторник, 23.Июн.2009, 23:58:15 | Сообщение # 8 |
| Спасибо большое,посмотрю утром. Хотя провода новые
| trast | Дата: Среда, 24.Июн.2009, 08:23:17 | Сообщение # 9 |
| Quote (Fungorn) Вощем свистят все динамики.спасайте,этот свист мя с ума сводит  :D да ты толком объясни, что значит все динамики (выходы с усилителя и выходы с головы, все сразу свистят), что и как у тебя подключено, для чего ставить что то чтоб убрать то, чего не должно быть, я ж тебе говорю, нужно сначала определиться кто кидает фон, голова или усилитель, послушай обычные выходы с головы, потом линейники выходные послушай, если фона не будет, то это 100% сигнальные провода до усилителя пробивают, тогда никакие фильтра по питанию ничего не дадут, а вот если фон сразу с головы будет идти - то уже зажигание и питалово надо будет смотреть... сначала ж надо выяснить причину, зачем лечить с закрытыми глазами.... что не понял - пиши, объясню как проверить...
| Fungorn | Дата: Среда, 24.Июн.2009, 15:30:20 | Сообщение # 10 |
| Вобщем усилитель головы не используется. пробывал вчера другие провода кинуть межблочные на усь.Изменений нет.. а как их послушать надо?? Ща стоят провода Daxx до этого был Kicker передние динамики свистят сильнее заднихДобавлено (24.Июн.2009, 15:30:20) --------------------------------------------- поставил на линейники шумоподавитель,все пропало!!!Всем спасибо
| Nemo | Дата: Четверг, 09.Июл.2009, 15:51:32 | Сообщение # 11 |
| У меня подобное было и со штатной системой, и когда поменял магнитолу. Тоже при заведенном двигателе свист из колонок. Притом частота изменяется соответственно оборотам двигателя. В чем причина - пока не разобрался.
| nafania | Дата: Вторник, 14.Июл.2009, 17:11:58 | Сообщение # 12 |
| Свист поевляется в том случае, если провода акустические и силовые идут одной магистралью, просто фонят!
| Expert | Дата: Вторник, 14.Июл.2009, 22:14:07 | Сообщение # 13 |
| у себя вылечил подобное я вление (фильтр по питанию не помог) оказалось что тюльпан (у меня он снаружи металический) наружняя минусовая часть.. соприкосалась с обратной стороной панели на массу..... заизолировал все тюльпанчики и свиста как никогда и небыло.... а провода у меня лежат все вместе со штатной проводкой и питание усилка и линейные..... ни ксенона ни котла ни двигла не слышно.... даже ушам приятнее
Сообщение отредактировал Expert - Вторник, 14.Июл.2009, 22:14:39 |
| nafania | Дата: Суббота, 18.Июл.2009, 03:42:04 | Сообщение # 14 |
| Я говорю про теорию. В большинстве случаев, свист из-за этого.
| Ziga | Дата: Суббота, 19.Дек.2009, 11:29:01 | Сообщение # 15 |
| Обычно гениратор создаёт помехи.
